Diamètre raccord chauffage inconnu
Par Mini376
avatar - Mini376
15/04/2021 à 23h26
15/04/2021 à 23h26
Je suis débutant en plomberie, j’ai besoin de votre aide.
Je suis entrain de rénover mon appartement des années 60. Je dois démonter un radiateur pour le décaper et refaire le mur derrière. Je n’ai pas de té de réglage sur la sortie, j’ai donc vidangé le circuit de chauffage et démonté le radiateur. J’ai acheté 2 bouchons pour reboucher les arrivées d’eau et ainsi pouvoir remettre en eau le circuit de chauffage une fois le radiateur démonté.
Le raccord au niveau du robinet haut est du 20/27, aucuns soucis, en revanche, en bas le raccord est légèrement plus grand que du 20/27 mais plus petit que du 26/34. J’ai mesuré au pied à coulisse, le diamètre extérieur du filetage mesure 28mm contre 26,5mm pour le 20/27. Je ne comprends pas quel est ce format, je ne trouve rien qui correspond dans le commerce …
Avez vous une idée de ce que c’est et comment me procurer un bouchon de cette taille ?
Voici une photo, à gauche un bouchon mâle en 20/27 et à droite ce mystérieux raccord …
Merci d’avance !
Paul
16/04/2021 à 05h20
16/04/2021 à 05h20
Plutôt que nous montrer la section des raccords, poste une photo de la partie sur laquelle tu souhaites visser un bouchon et une autre de la souche vissée sur le radiateur.
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
16/04/2021 à 21h17
16/04/2021 à 21h17
Bonsoir , vous devez soit démonter la partie sur le radiateur et bouchonner sur ce raccord ou enlever la partie sur le tube et bouchonner avec un bouchon femelle en 15/21.
Si vous le sentez bien remplacer ce coude union par un coude de réglage ce qui fera que vous pourrez intervenir sans vidanger toute l(installation.
Pour les joints utiliser de la filasse et de la pate
Visiteurs non identifiés : 27
