Evacuation double vasque
avatar - levoyageur59
Message(s) : 12
03/08/2011 à 16h00
03/08/2011 à 16h00
Je suis en train d'installer deux vasques à poser sur un plan de travail et je me pose tout à coup une question sur l'évacuation.
Pour des raisons d'esthétique et afin de cacher la descente dans un des coins du support maconné j'ai prévu de faire partir les deux sorties en horizontal, puis la premiere rejoint la seconde avant qu'elles ne descendent toutes les deux. Mon interrogation: lorsque l'on va vider la vasque de gauche est ce que l'on ne risque pas une remontée d'eau dans celle de droite ? J'ai fait un schema c'est peut etre plus simple à comprendre
Merci de votre retour
Salutations
Message(s) : 9659
03/08/2011 à 16h28
03/08/2011 à 16h28
Avec un collecteur de Ø40 entre les deux vasques et un siphon chacune il n'y aura aucun problème compte tenu du faible volume d'eau qui passera de gauche à droite. Le siphon de gauche va freiner et réduire le débit, ce qui empêchera l'effet "piston" dans le collecteur, à moins qu'il ne soit bouché...! Ca tourne pas rond là-dedans
Ps.
N'oublie pas de mettre un té avec tampon de visite à gauche du collecteur.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 12
03/08/2011 à 17h03
03/08/2011 à 17h03
Merci pour ta réponse.
Question bête: Qu'appeles tu le "collecteur" ? C'est le point de raccordement entre les tubes des 2 vasques ?
Pour info les tubes PVC sont en diametre 32 (diametre accepté par la bonde), ensuite seulement quand les tuyaux sont réunis et "descendus" que je repasse en diametre 40 pour le raccordement avec les tuyaux d'évacuation existants.
Message(s) : 9659
03/08/2011 à 17h19
03/08/2011 à 17h19
Le collecteur est bien le tube en Ø40 qui récupère les deux écoulements Ø32 .
avatar - jlvservices
04/08/2011 à 20h30
04/08/2011 à 20h30
Bonjour, pas de risque de remontée d'eau dans la seconde vasque, mais je pense que ça va "glouglouter" un peu ...
Jean-Luc
Visiteurs non identifiés : 188
