Evacuation evier, à n’y rien comprendre !!!
Par cobranet
avatar - cobranet
Message(s) : 10
06/05/2012 à 15h24
06/05/2012 à 15h24
Voila le problème, mon évier de cuisine ne se vide plus du tout ! J'ai le siphon qui est propre mais l'eau ne s'écoule pas ! j'entend part la quel s’arrête au siphon mais celui si na pas de saleté il est nouveau, mais l'eau ne va pas plus loin et reste donc dans l'évier ! j'ai essayé la ventouse , des produit déboucheur, le furé mais rien n'y fait , il n'y a pas de bouchon dans la canalisation ! c'est juste que l'eau ne veut pas passé le siphon pourtant il n'y pas de bouchon non plus a se niveau! j'ai un tuyaux d'évacuation du trop plein raccordé sur le siphon et j'ai fait un orifice d'aire sur le siphon mais rien n'y fait , ca bloque a se niveau et ca commence a faire long , c'est vraiment pénible j'ai tout essayé mais rien y fait et je ne comprend pas le fait que l'eau ne passe pas le niveau du siphon je trouve ca bizarre étant donné que rien ne soir bouché ! au début l'eau s'évacué normalement puis plus lentement et en deux jour tout étais bloqué ! alors je demande vos avis de professionnelle pour me venir en aide ! Merci d'avance pour vos conseille, bien a vous.
06/05/2012 à 15h51
06/05/2012 à 15h51
ce que vous expliqué n'est pas possible, il doit y avoir un bouchon plus loin sur la ligne
ce qui ne veut pas dire que vous ne constatez pas ce que vous expliquez
vous pouvez faire un schéma de votre système d'évacuation complet
et renseigner où il est possible d'agir par ailleurs
Par cobranet
avatar - cobranet
Message(s) : 10
06/05/2012 à 16h07
06/05/2012 à 16h07
bein sais se que je me suis dit aussi mais quand je verse de l'eau dans la canalisation directement sans passé part le siphon ya pas de probleme ! c'est pour cette raison que je ne sais pas comment se phénomène peut se produire car pour moi aussi ca me parait absurde, j'ai jamais vu ca avant lollll et je ne sais malheureusement pas faire de schéma de la canalisation , c juste une évacuation d'évier de cuisine simple bac , tous se qu'il ya de banal. merci de v otre réponse !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/05/2012 à 16h14
06/05/2012 à 16h14
si le reste fonctionne bien , change le syphon.
Le prix est mini en GDS
Bonne journée.
Grand sourire
Par cobranet
avatar - cobranet
Message(s) : 10
06/05/2012 à 16h19
06/05/2012 à 16h19
je vient justement de changé le siphon il est neuf mais cela ne change rien lolll toujours pareille
06/05/2012 à 16h33
06/05/2012 à 16h33
Avez vous changé tout le système ,siphon et le raccordement 2 bac et les grilles sur les bacs de l'évier ,car parfois ces grilles neuves ont un plastique transparent qui les obstruent et il est pratiquement invisible ,vérifiez malgrès tout ,sinon a part un bouchon plus loin sur le réseaux ?
A+.
Par cobranet
avatar - cobranet
Message(s) : 10
06/05/2012 à 16h37
06/05/2012 à 16h37
mimi03 a écrit :
Bonjour. Avez vous changé tout le système ,siphon et le raccordement 2 bac et les grilles sur les bacs de l'évier ,car parfois ces grilles neuves ont un plastique transparent qui les obstruent et il est pratiquement invisible ,vérifiez malgrès tout ,sinon a part un bouchon plus loin sur le réseaux ? A+.
oui j'ai tout vérifié mais tout est correct, on dirais que c'est un problème avec l'air comme si y avais de la pression qui empêche l'eau de s'écoulé mais comme j'y connais rien et que je ne trouve rien sur les forum je m'adresse ici en dernier recours lollll
06/05/2012 à 16h53
06/05/2012 à 16h53
Re.
Est ce que l'eau s'écoule normalement quand vous désolidarisez le siphon de la vidange principale ? les autres appareils sanitaire de la maison sont ils sur la même vidange et s'évacue t 'il bien ? une derniére question avez vous bien coupé à la bonne longueur le coude qui vient du bac au té de raccordement du siphon car si il est trop long il bouche la vidange .
A+.
06/05/2012 à 17h04
06/05/2012 à 17h04
mimi03 a écrit :
Re.
A+.
oui la dernière phrase pourrait être la bonne explication Je plussoie vigoureusement !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/05/2012 à 17h07
06/05/2012 à 17h07
Avé,
il est bon notre mimi national.
Maintenant qu'il le dit, j'ai eu le même soucis.
Mimi = Roi Roi
Par cobranet
avatar - cobranet
Message(s) : 10
06/05/2012 à 18h05
06/05/2012 à 18h05
mimi03 a écrit :
Re. Est ce que l'eau s'écoule normalement quand vous désolidarisez le siphon de la vidange principale ? les autres appareils sanitaire de la maison sont ils sur la même vidange et s'évacue t 'il bien ? une derniére question avez vous bien coupé à la bonne longueur le coude qui vient du bac au té de raccordement du siphon car si il est trop long il bouche la vidange . A+.
oui il y a la douche sur le meme reseaux et elle s'évacue normalement , ( c'est un appart. au 2 émé étages ) mais y a rien de connécté sur se reseaux ( lave-vaisselle ou autres... ) et je me suis posé la question au sujet de la distance part rapport au siphon et au départ de l'évacuation qui est dans le mur ! et se que cela pourrais joué un role ? a part ca la longueur de coupe est bonne elle n'obstrue rien !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/05/2012 à 19h08
06/05/2012 à 19h08
Avé,
récapitulons:
Le syphon est neuf.
L'évacuation se fait correctement sortie syphon.
La douche même réseau OK.
Bon 2 solutions:
As tu monté le syphon dans le bon sens ? Le 1/2 rond vers le bas.
As tu testé si tu verses de l'eau dans l'évier, au travers du syphon , l'eau s'évacue bien dans un seau dessous ?
Confus
07/05/2012 à 08h43
07/05/2012 à 08h43
Ou alors, c'est une question de pente d'écoulement légèrement inversé au départ du siphon suite au raccordement de celui-ci. Une photo permettrait "peut-être" de mieux comprendre le problème...
Par cobranet
avatar - cobranet
Message(s) : 10
07/05/2012 à 17h48
07/05/2012 à 17h48
piwi5 a écrit :
Avé, récapitulons: Le syphon est neuf. L'évacuation se fait correctement sortie syphon. La douche même réseau OK. Bon 2 solutions: As tu monté le syphon dans le bon sens ? Le 1/2 rond vers le bas. As tu testé si tu verses de l'eau dans l'évier, au travers du syphon , l'eau s'évacue bien dans un seau dessous ? Merci Confus
oui l'eau s'évacue bien dans un sceau , part contre je me demande si se n'est pas a cause du siphon ( trop haut part rapport au tuyau d'évacuation dans le mur ) il me semble que au moin la cuvette du siphon doit etre plus basse que le tuytau qui part dans le mur ? ( le tuyau du mur se trouve a l'horizontal part rapport au sol et descend une fois dans le mur ! ) mais c'est une supposition je sais pas !
Par cobranet
avatar - cobranet
Message(s) : 10
07/05/2012 à 17h49
07/05/2012 à 17h49
andher a écrit :
Bonjour, Ou alors, c'est une question de pente d'écoulement légèrement inversé au départ du siphon suite au raccordement de celui-ci. Une photo permettrait "peut-être" de mieux comprendre le problème... @+
la pente est bonne pour l'écoulement ya pas de soucis de se coté la . merci
07/05/2012 à 19h20
07/05/2012 à 19h20
est ce que la tuyauterie qui part l'évier passe par la douche
si oui voit-on ne fusse qu'un peu d'eau passer ?
l'évier est en amont de la douche, si rien ne passe c'est entre l'évier et la douche que c'est boucher
on doit pouvoir démonter le siphon de douche et accéder à cette tuyauterie par là
Membre(s) : Brico30 , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 182
