Evacuation PVC de 2 mètres sans collier de fixation
avatar - Guillaume1024
Message(s) : 83
05/02/2021 à 21h15
05/02/2021 à 21h15
J'espère que vous allez bien.
Une évacuation horizontale de 2 mètres en PVC 100 a été faite chez moi, entre le WC et l'évacuation en fonte de l'immeuble, mais il n'y a pas de collier de fixation sur ces 2 mètres (qui incluent un coude à 30° pour rester le long des murs et un autre à 45° juste avant la pipe du WC). Il y a juste une ou deux "calles" qui supportent le tube PVC. (le tout est sous la douche et dans un coffrage)
Sinon, quand j'essaie de faire bouger un peu les tuyaux PVC 100 à la main, ça ne bouge pas ou pratiquement pas.
Bref, est-ce que vous croyez qu'une telle installation pourra bien tenir 30 ans? Ou est-ce qu'il vaut mieux la refaire avec des colliers de fixation?
(je pose la question car d'après la norme, il faut un collier de fixation tous les 80cm max; donc au moins 2 colliers pour 2 mètres de long)
Merci d'avance pour vos avis ou réponses éclairées,
Guillaume
05/02/2021 à 22h52
05/02/2021 à 22h52
Tu as la réponse à ta question : distance entre les supports horizontaux 80 cm !!
C'est pas parce que ça ne bouge pas que ça ne va pas se déformer au fil du temps...
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
05/02/2021 à 23h35
05/02/2021 à 23h35
2 colliers = 30 ans, 3 colliers = 50 ans et 4 colliers = alors là, garantie à perpette 🤣😂 ✌
Message(s) : 83
06/02/2021 à 09h59
06/02/2021 à 09h59
Merci Nico30 et legosantrique pour les réponses!!
Oui, merci pour la confirmation, j'ai parlé avec le chef de l'entreprise de plomberie qui est d'accord, et du coup, ça va être refait; dommage pour le coffrage qui devra être refait.
On pourra partir sur une bonne installation pour 30 ans (d'après la règle : "2 colliers = 30 ans" Clin d\'oeil )
Bonne journée,
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 46
