évier et meuble à enlever - questions ?!
avatar - Calpurnia971
Message(s) : 6
19/01/2014 à 20h04
19/01/2014 à 20h04
Bonjour, Je souhaite ôter le meuble sous évier et ce dernier en attendant d'en mettre de nouveaux mais pas de suite. Que convient'il de faire, je ne voit pas de schell... Merci pour vos infos !!!! Ci dessous photos de mon installation.
19/01/2014 à 21h21
19/01/2014 à 21h21
le seconde photo ne vaut rien
sur la première, vous coupez l'eau et vous mettez un schell à la place des deux raccords que l'on voit
et vous repartirez du shell pour alimenter le nouveau robinet
19/01/2014 à 21h22
19/01/2014 à 21h22
, Calpurnia, sur ce site d'entraide.
Ta question est aussi floue que tes photos. C'est quoi le schell ? c'est un terme spécifique à Pointe à Pitre ?
Le mieux est de déposer ton ensemble évier et son meuble la veille de l'installation du nouveau.
Au moment de la dépose, dévisse simplement les raccords d'évacuation en attendant de savoir comment devra s'agencer la nouvelle évacuation. Pour les tuyaux d'eau sanitaire, il sera bon de prévoir des bouchons vissés avec des joints, cela te permettra d'avoir de l'eau ailleurs.
Salut, @+
Message(s) : 6
20/01/2014 à 00h30
20/01/2014 à 00h30
J'y connait pas grand chose mais un schell un petit robinet qui se trouve sur chaque tuyau, ce que je n'ai pas chez moi. le probleme etant surtout que je dois me separer rapidement du meuble et de l'evier il y a eu un dégat des eaux avant que je prenne possession des lieux et l'odeur de moisi m'incommode un peu.....
Message(s) : 6
20/01/2014 à 00h33
20/01/2014 à 00h33
Merci pour la réponse !!!! je vais me renseigner en magasin pour l'installation de schell sur les tuyaux ! la deuxième photo floue s'était juste pour montrer qu'il n'y avait pas de schell mais des tuyaux directs dans le sol, ce qui me posait probleme pour bloquer ce point d'eau mais pas l'appart tout entier ! Encore merci (histoire de pas passer pour une novice en magasin, enfin pas toute à fait ).
Message(s) : 6
20/01/2014 à 01h36
20/01/2014 à 01h36
Re bonsoir ! J'ai beau chercher des videos ou autres pour faire mon ptit bricolo du dimanche sur ma question, sans trouver malheureusement. J'aimerai tellement acheter le matos et avoir la fierté de dire c'est moi qui l'ai fait. Pourrais je abuser en demandant plus de detail ou un lien qui m'aide ???? A bientôt messiers
20/01/2014 à 05h16
20/01/2014 à 05h16
pour ceux qui l'ignore
ça c'est un robinet schell, surtout utilisé pour sortie l'eau des canalisations encastrée
cela permet d'isoler chaque distributeur sans devoir couper l'alimentation générale, toutes mes installations en sont équipées
donc dans votre cas c'est un peu moins simple, il faut fermer l'eau
purger les canalisations
défaire les raccords existants
mettre un raccord bicône/ 1/2 afin de savoir placer le robinet schell
le diamètre côté bicône dépend de votre tuyau
puis visser le schell dessus, un collier de serrage pour mettre au mur ne serait pas un luxe
Message(s) : 6
20/01/2014 à 13h57
20/01/2014 à 13h57
Merci beaucoup ! je vous donnerais des nouvelles après mon passage en magasin et les travaux !
Message(s) : 6
20/01/2014 à 15h19
20/01/2014 à 15h19
Re ! Question bête qui me traverse l'esprit : n'est il pas possible de faire la dépose de mon meuble et de l'évier et de remettre le robinet ?????
20/01/2014 à 18h06
20/01/2014 à 18h06
aucune question n'est bête ni intelligente, une question est une question
oui, c'est possible de remettre un robinet comme celui qu'il y a sur le côté ou même un mélangeur
il suffit d'acheter les pièces qui conviennent pour y arriver
Visiteurs non identifiés : 50
