fuite due au gel sur chauffe eau
Par BOOT
avatar - BOOT
28/03/2011 à 21h10
28/03/2011 à 21h10
bonsoir à tous je souhaiterais savoir quelle serait la solution la plus adaptée pour colmater le chauffe eau de mon camion amenagé (que je n'ai pas purgé pour l'hiver Mouais...). a priori il y "seulement" les deux fentes visible sur la photo. En espérant ne pas en avoir pour chère et en vous remerciant de vos réponse.
28/03/2011 à 21h15
28/03/2011 à 21h15
Vous pouvez colmater les fuite avec de la brasure argent ,style 1802 ou brasure basse température .Quand au coût vous pouvez demander à un plombier de vous le faire et le prix ,après c'est a vous de voir.
A+.
Par BOOT
avatar - BOOT
28/03/2011 à 21h29
28/03/2011 à 21h29
merci mimi03 pour la rapidité est ce que la brasure est la seule solution ou est ce qu'il existe une pâte que je pourais appliquer moi même? sinon si c'est la seule solution y a t il que les plombier qui peuvent faire ça? merci
28/03/2011 à 21h48
28/03/2011 à 21h48
re.
Si le chauffe eau était à moi c'est la solution que je pratiquerais pour moi c'est la plus sérieuse,car mettre de la pâte ,cela ne tiendra pas longtemps et vous inonderez le secteur ou il est ,et si vous connaissez un plombier ,il vous rendra bien ce service ,en temps d'ancien plombier c'est facile à faire .
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/03/2011 à 22h26
28/03/2011 à 22h26
je suis du même avis que mimi03, une bonne brasure forte. En revanche il faudra rapprocher les lèvres de la déchirure avant de braser par un léger martelage.
Puis un bon rinçage à l'eau claire.
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/03/2011 à 23h10
28/03/2011 à 23h10
salut suivant la marque tu dois trouver 1 nouveau corps de chauffe cela est le + sure.j en ai reparer plusieur avec la soudure a l argent mou et decapant s39 .
petit chalumeau camping gaz bien nettoyer et hop puis quand ta pas bol il fuite autre part a+ et courrage
Par BOOT
avatar - BOOT
29/03/2011 à 09h23
29/03/2011 à 09h23
OK merci à vous deux je vais suivre vos conseils. il me reste plus qu'à trouver un gentil plombier. A+
Visiteurs non identifiés : 38
