Fuite flexible raccord ballon forage
Par Youch1334
avatar - Youch1334
Message(s) : 6
31/07/2018 à 21h54
31/07/2018 à 21h54
Bonjour, J'ai procédé à l'installation de mon système pour raccorder mon forage. Problème j'ai une fuite sur le flexible pas la partie reliee au ballon mais l'autre. La fuite n'est pas sur le raccord en laiton mais bien sûr le flexible lui même. Entre l'ecrou et la partie plus fine. Ça coule beaucoup. Pour info la partie en laiton est un réducteur pour passer sur du 1 pouce pour relié le ballon. Que pensez vous? Le flexible est neuf mais peut être que je lai trop tordu lors de l'installation? Pour infos pas de joint dans le flexible uniquement du kolmat au niveau des parties filettees. Merci de votre aide et bonne soirée.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/07/2018 à 23h36
31/07/2018 à 23h36
peut etre une photo ou se trouve la fuite
pour ce qui est du joint
il faut soit un joint fibre
ou filasse et kolmat
mais c'est pour cela qu'il faut une photo
car c'est soit l'un soit l'autre
merci
Par Youch1334
avatar - Youch1334
Message(s) : 6
01/08/2018 à 07h09
01/08/2018 à 07h09
Voici la photo, la fuite est dans la partie entouré. J'ai du mal a comprendre qu'a l'autre bout il n'y ai pas de fuite...
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
01/08/2018 à 09h42
01/08/2018 à 09h42
La voila la raison de la fuite ,sur un flexible a ecrou tournant on met un joint fibre car c'est une portée plate, pas besoin de colmat!
Par Youch1334
avatar - Youch1334
Message(s) : 6
01/08/2018 à 09h51
01/08/2018 à 09h51
Ok, super alors. Vous me conseillez d'entre mettre un également sur la sortie raccordé au ballon meme si cela ne fuit pas? En sachant que c'est une eau qui sort avec une pression de 4 bars quel type de joint me conseillez vous? Rouge, vert?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/08/2018 à 23h03
01/08/2018 à 23h03
si c'est le meme raccord oui c'est juste un joint pas de filasse
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/08/2018 à 07h59
02/08/2018 à 07h59
bonjour , afin d'avoir une meilleur durée de vie , passer sur du joint gaz ,beaucoup plus cher mair super solide
a+
Par Youch1334
avatar - Youch1334
Message(s) : 6
02/08/2018 à 08h21
02/08/2018 à 08h21
Ok, pourquoi pas. Auriez vous une réference ou un type de joint a me conseiller? J'ai vu des joints rouge CSC ou des joints verts CNA, c'est cela dont vous parlez?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
02/08/2018 à 09h31
02/08/2018 à 09h31
CNA vert il sont fait pour des pressions jusqu'à 100 bar!
Par Youch1334
avatar - Youch1334
Message(s) : 6
02/08/2018 à 09h52
02/08/2018 à 09h52
ok merci. Je teste ce soir pour voir le résultat et je vous tiens au courant. MErci encore, bonne journée
Par Youch1334
avatar - Youch1334
Message(s) : 6
03/08/2018 à 08h35
03/08/2018 à 08h35
Plus de fuite grace aux joints sur le flexible. MErci de vos conseils. Au final j'ai mis des CSC rouge, pas de vert chez FIC. Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 53
