fuite sortie eau chaude cumulus ?
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
23/06/2013 à 23h44
23/06/2013 à 23h44
Voila, je viens de remarquer une fuite au niveau de la sortie de mon cumulus (côté chaud). Je ne m'y connais pas du tout en plomberie, c'est pourquoi j'aurai aimé avoir votre avis sur la situation, et ensuite sur la solution.
Est-ce réparable à mon niveau ou vaut il mieux faire appel à un professionnel ?
Merci à vous.
Ci joint la photo où on voit clairement la goute et la trace laissée par le calcaire (donc l'origine).
C'est assez faible comme fuite donc pour le moment pas trop pressé, mais j'aimerais tout de même réparer cela...
Bonne soirée à tous.
Encore merci.
24/06/2013 à 07h01
24/06/2013 à 07h01
est ce encore mouillé maintenant si oui
faudrait bien essuyer le tout que vous soyez certain que tout est sec
et puis observer à quel niveau le suintement se produit
ce que je ferais, sécher le tout comme déjà dit
mettre de l'anti calcaire (en bonbonne) jusqu'à élimination de tout ce calcaire
prendre deux clés, mettre la première sur la réduction (le gros écrou et bien le tenir en place
la seconde clé sur l'autre écrou
sans que la premiere ne bouge, donner un petit coup de serrage au second écrou
constater le résultat
surtout ne pas revenir en arrière avec le gros écrou de la réduction, il est mis avec un joint téflon et les joints téflon ne peuvent jamais être reculés sans risque de fuite
toujours préférer les joints en filasse, c'est plus sur
cela devrait résoudre le problème
24/06/2013 à 07h47
24/06/2013 à 07h47
Il faudra certainement changer le joint prèsent entre l'écrou du bas et la réduction.
24/06/2013 à 10h07
24/06/2013 à 10h07
Je suis plutôt d'accord avec Les3C19 : j'ai l'impression que c'est un raccord type collet battu mais préfabriqué, et donc qu'il y a un joint plat. Retirer ce joint, bien nettoyer les deux portées (côté collet battu et côté mamelon), mettre un nouveau joint plat, de préférence type "fibre" (ouge ou bleu, cela n'a pas tellement d'importance aux environs de 50 à 60°C) en l'ayant trempé brièvement dans de l'eau, et bien serrer (mais pas comme une brute, hein ?). Si par hasard il subsiste un suintement à la remise en eau, il doit cesser au bout de peu de minutes. Si l'espace est trop important entre les deux portées (cela dépend de la configuration de tes tuyaux), tu peux glisser deux joints au lieu d'un.
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
24/06/2013 à 10h11
24/06/2013 à 10h11
D'accord, mais par contre là ou je ne veux pas me planter c'est ce qui va se passer quand je vais dévisser ?
Il faut vider le cumuls totalement avant n'est-ce pas ? Et bien sur couper l'arrivée d'eau ?
Comment procéder exactement ?
Merci.
24/06/2013 à 10h28
24/06/2013 à 10h28
Re
Non pas besoin de vider le cumulus entièrement ;
fermer au groupe de sécurité l'arrivée d'eau froide;
ouvrir un robinet d'eau chaude(attention pas d'ouverture de mitigeur pendant l'opération risque de retour d'eau) ; dévisser, là cela couler un peu =vidange des tuyaux d'eau chaude ,donc bassine en dessous;
dévisser entièrement ;
changer le joint;
tout refermer
ouvrir le groupe de sécurité;
purge en ouvrant un robinet d'eau chaude ,jusqu’à plus d'air qui sorte.
contrôle final si fuite
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
24/06/2013 à 10h35
24/06/2013 à 10h35
Désolé pour toutes ces questions, mais imaginons que je coupe l'arrivée d'eau froide, j'ai tout de même potentiellement 200 litres d'eau chaudes a écouler ?
24/06/2013 à 12h00
24/06/2013 à 12h00
Non pas du tout , la sortie d'eau chaude se fait en haut du cumulus. Sans pression l'eau reste en bas impossible de vidanger par la sortie eau chaude, on vidange entièrement un cumulus par l'entrée d'eau froide qui elle se trouve en bas
et on vidange par le groupe de sécurité en ouvrant la soupape de sécurité.
24/06/2013 à 12h04
24/06/2013 à 12h04
Suite...
Non, cela ne va couler que jusqu'à découvrir l'extrémité de la canne d'eau chaude.
J'aurai une proposition intermédiaire à celle de Les3C19 : après avoir fermé l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité, après avoir ouvert un robinet d'eau chaude de ton installation, ouvre la vidange du groupe de sécurité pendant environ une minute : cela peut suffire à découvrir la canne.
Ce qui coulera dans la bassine n'est plus alors que ce qui reste dans les tuyaux.
Une précaution quand tu remettras en eau : retire les aérateurs/filtres de tes robinets, car l'eau sera alors chargée (oxydes par exemple) et cela boucherait les filtres.
24/06/2013 à 12h04
24/06/2013 à 12h04
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
24/06/2013 à 12h08
24/06/2013 à 12h08
Donc on coupe l'arrivée d'eau froide (à la source du circuit d'eau ??). On ouvre un robinet pour faire descendre la pression et on est tranquille ?
24/06/2013 à 12h16
24/06/2013 à 12h16
Relis un ou deux posts au dessus!
Tranquille, pas tout à fait il reste toujours de l'eau dans les tuyaux et en haut du cumulus , disons 5 ou 6 litres voir maxi 10 litres
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
24/06/2013 à 13h22
24/06/2013 à 13h22
Oui j'ai écris le message en même temps que vos réponses arrivaient. Désolé.
C'est ca la soupape de sécurité ? (voir image jointe)
24/06/2013 à 14h09
24/06/2013 à 14h09
oui c'est le groupe de sécurité,
qui généralement se présente de manière différentes, tous au moins en ce qui concerne le dispositif d'évacuation
c'est bien pourquoi je ne ferais rien de plus que ce que j'ai renseigné dans ma première réponse
mes amis ont tous parfaitement raison sur ce qu'il y a lieu de faire, mais pour une petite trace sur le groupe je n'entreprendrait pas tout ce travail
si vous voulez quand même le faire, munissez vous d'un seau vide, il ne sera pas remplit à plus d'un tiers, toute l'eau restant dans le chauffe eau comme expliqué plus avant
24/06/2013 à 19h33
24/06/2013 à 19h33
Salut Christian mon sacré neveu
si il y a ces traces c'est qu'il y a fuite , donc le joint lui aussi en a pris un coup, donc à changer.
Bizz à madame!!!!!
24/06/2013 à 20h02
24/06/2013 à 20h02
Salut parrain
tu as tout à fait raison Oui Oui , mais je ne vois pas cela comme catastrophique à cet endroit Mouais...
cela n'a quand même pas l'air de couler énormément,(seulement pendant le temps de chauffe) donc un petit serrage pour commencer avant de se lancer dans le plus gros travaux me semblait très raisonnable
il suffit parfois de très peu pour résoudre cela
sur une tuyauterie de passage permanent je ne tiendrais certainement pas le même raisonnement
bise à madame aussi
et j'attends toujours de savoir quoi à propos de cette clé USB (toujours trop occupé par les travaux sans doute)
Visiteurs non identifiés : 12530
