fuite sur le haut d’un mitigeur neuf
Par nad124
avatar - nad124
03/03/2013 à 06h15
03/03/2013 à 06h15
bonjour Nous avons changé notre mitigeur de cuisine hier suite à des soucis avec l'ancien mais on se retrouve avec quasi le même problème. Donc petit historique : L'ancien fuyait de plus en plus sur le haut , l'eau venant de sous la poignée de reglage du debit et coulant le long du corps sur l'evier. Je precise que nous avons acheté la maison il y a 3 ans et qu'il y a eu pas mal de petits travaux. nous avions remarqué que ce robinet gouttait aussi au niveau du mousseur lorsqu'il était laissé fermé en position eau froide. On savait qu'il faudrait le changer mais on vivait avec avec le reflexe de le fermer toujours en position eau chaude et là pas de goutte à goutte. De temps en temps il y avait un suintement autour du corps du robinet mais on n'y avait jamais vraiment prêté attention .. cela a empiré ces dernières semaines ...dommage pour nous .. Il y a quelques jours, evidemment qq'un a oublié la manip de le positionner fermé sur eau chaude et le placard dessous s'est trouvé inondé donc on a decidé d'agir. Je precise que ce jour là il a continué de suinter de dessous la poignée toute la nuit et la matinée même remis en position eau chaude (donc plus de goutte à goutte au bec) puis çà s'est calmé dans la journée jusqu'à hier. Cela a fait comme s'il y avait eu un trop plein d'eau froide à évacuer ... puis retour au calme ... Bref, hier on change le mitigeur par un neuf à ceramique avec 2 positions de la poignée pour eco d'energie. Au debut pas de souci. Cette nuit je regarde et je vois de l'eau qui suinte du haut du robinet, sous le bec de nouveau !!!! Comme dans la semaine, un torchon enroulé autour du corps du robinet est trempé en moins d'une heure ! Donc gros souci ! Peut-il s'agir d'un defaut sur le robinet neuf et retour en magasin pour echange ? Y-a-til un autre problème sous-jacent ??? cela semble être de l'eau froide ... pourquoi cette diminution en cours de journée lors de la fuite avec l'ancien robinet ? Je precise : chauffage eau sanitaire chaudière gaz, adoucisseur, bloc de securité installé sur circuit et changé il y a 1 an ..... Peut-il y avoir un problème de pression d'eau ? comment le voit-on et où ? Je ne vois pas de manomètre sur mon circuit .... Merci de votre aide.
03/03/2013 à 08h06
03/03/2013 à 08h06
sur une nouvelle robinetterie je pencherais pour un manque de serrage ou un oubli de joint
vérifier ces deux points pour commencer, cela risque fort de régler le problème
joignez une petite photo à vos explications peut être très utile
Par nad124
avatar - nad124
03/03/2013 à 18h35
03/03/2013 à 18h35
et une belle fuite, une ... nous avons suivi le descriptif de montage ... si il y a un manque de serrage (j'ai lu quelque part que l'on pouvait resserer au niveau de la tête ..) je ne vois absolument pas comment ... je suis desolée ... s'il y avait un problème de joint, celui qui était dans le montage se mettait sur le bas, cela ne fuirait pas en haut ? ou alors y-a-t-il un joint à remettre comme il faut dans la tête ? j'avoue être perdue .. Merci de votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/03/2013 à 19h50
03/03/2013 à 19h50
salut la garantie c est pas pour les chiens touche a rien mais rapporte ou tu l''acheter.
Visiteurs non identifiés : 53
