Fuite tuyau chauffage
avatar - donnydarko
Message(s) : 7
06/04/2015 à 13h27
06/04/2015 à 13h27
Bonjour, Problème de fuite au niveau d'un chauffage (ce qui d'ailleurs est l'explication à la baisse de pression de ma chaudière). Comme vous pouvez le voir, c'est rouillé, ca coule (doucement) à partir de la jointure. En bas du tuyau, c'est un peu pareil, abimé. Question : comment m'y prendre ? Ca va me couter....cher ? Merci!! PHOTO DU PB
06/04/2015 à 16h33
06/04/2015 à 16h33
tuyau acier percé par la rouille, ce tuyau est à remplacer sur une certaine longueur.
cette rouille s'est produite à cause d'une fuite récurrente sur le robinet (presse étoupe)
ne pas gratter cette rouille avant intervention, sinon grosse fuite assurée.
Pour le faire soit même 1- il faut du matos genre poste à souder oxygène / acétylène 2- savoir braser le cuivre et le fer ensemble, 3- remplacer le robinet.
avatar - donnydarko
Message(s) : 7
06/04/2015 à 17h02
06/04/2015 à 17h02
Quel serait le cout d'une intervention de plombier pour ce que tu préconises ?
06/04/2015 à 17h31
06/04/2015 à 17h31
Moi pour commencer je viderais le chauffage pour voir si ce n'est pas une fuite du joint ,si non couper le tube acier un peut plus bas que ce filetage et souder un filetage de 12/17 coupé à la bonne dimension .Mais si pas savoir souder ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/04/2015 à 17h33
06/04/2015 à 17h33
par les portes ou les fenêtres lol
du dois vider le chauffage dévisser cette vanne nettoyer le filet (brosse en fer )acheter un vanne equerre de 1/2 pouce et fils d étanchéité de chez loctite et revisser la vanne .
si tu as encore la fuite il seras encore temps de faire venir un plombier.
fais un photo du dessous afin de voir si c est un tuyaux visser ou souder Je plussoie vigoureusement !
06/04/2015 à 17h39
06/04/2015 à 17h39
salut eureka
sur ce genre de robinet c'est automatiquement un filetage
avatar - donnydarko
Message(s) : 7
06/04/2015 à 17h42
06/04/2015 à 17h42
Voilà deux photos du bas. Pas joli joli. Vous confirmez ?
06/04/2015 à 17h42
06/04/2015 à 17h42
Re.
Sur ces robinets ils sont raccordés avec du fer et c'est des robinets à visser ,et moi je préfère la filasse et la pâte à joint pour refaire l'étanchéité .
avatar - donnydarko
Message(s) : 7
06/04/2015 à 17h48
06/04/2015 à 17h48
Donc, vider le chauffage (de toute facon il est coupé maintenant,, oui c'est le printemps!), nettoyer tout ca avec une brosse en fer, (nouvelle vanne equerre ? nouveau robinet ?), pate a joint, joint de filasse ?
06/04/2015 à 17h57
06/04/2015 à 17h57
Re.
Vous n'est pas obligé de changer le robinet si celui ci fonctionne bien ,le nettoyer et c'est tout ,pour le reste oui .
06/04/2015 à 18h14
06/04/2015 à 18h14
au vu d'une photo il y a un bout de tuyau à remplacer sinon fuite assurée. Cela confirme que le robinet fuyait un peu et que cela à fait rouiller les 2 côtés du tuyau, et ce n'est pas que de cet hiver.
voir sur pièce jointe
avatar - donnydarko
Message(s) : 7
06/04/2015 à 18h20
06/04/2015 à 18h20
Merci pour toutes ces infos! Je vais avoir 7 mois devant moi, j'espère bien regler ca Sourire Oui c'est ce que je me disais aussi. Pour le haut ce n'est pas grand chose, la solution citée avant est la bonne et facile. Pour le bas, aie aie... autre histoire. Que me conseillez vous pour le remplacement ? Possible de le faire moi même ? Soudure obligatoire ?
06/04/2015 à 21h57
06/04/2015 à 21h57
Re.
Pour commencer ,nettoyez cette rouille en haut et bas ,mettez les tuyaux à nues sans peinture ,et la nous aviserons pour les conseils en bas ce n'est peut être que de la rouille causée par la fuite du haut .
avatar - donnydarko
Message(s) : 7
07/04/2015 à 12h43
07/04/2015 à 12h43
En haut, c'est vraiment mort. Ca continue à couler...(très leger, ce sont des gouttes mais ca fuit). D'ailleurs est ce normal qu'après arret du chauffage dans l'ensemble de l'appartement, ca continue à couler ? (cela est il du au fait qu'en utilisant l'eau dans la sdb, l'eau passe pas loin des circuits de chauffage ? ou alors i je vidange le radiateur ca s'arretera ?) En bas, nouvelle photo en pj. En effet, je me demande si c'est juste de la rouille provoquée par la fuite du haut ou si il y a un potentiel de fuite là aussi. Qu'en pensez vous ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/04/2015 à 21h04
11/04/2015 à 21h04
salut ok au vu des nouvelles photo si tu dois faire du bon travail il te faut un chalumeau oxhydrique ceci afin de coupé le bout abîme ressouder un bout fileté afin de visser un raccord pour remettre un nouveau morceau de tuyau
et surtout savoir souder avec un chalumeaux Je plussoie vigoureusement !
11/04/2015 à 21h24
11/04/2015 à 21h24
Re.
perso ,je commencerais par vider et je referais le joint du haut à la pâte à joint et de la filasse ,car sur les premières photos on distingue bien le passage de l'eau qui est rouillé sur le tube ,et par la suite si il faut prendre cette soudure ,il faudra couper le tube plus bas et refaire le tube ,mais pour souder comme c'est le long du mur pas facile ,à moins de souder le tube par l'intérieur en faisant une lucarne mais la si notre camarade ne sait pas souder la pas facile .
Visiteurs non identifiés : 26
