Fuite WC suspendue
Par Bubble
avatar - Bubble
Message(s) : 12
16/11/2014 à 00h14
16/11/2014 à 00h14
J'ai un petit problème avec les wc suspendue, depuis 1 semaine après avoir tiré la chasse l'eau continue de couler pendant plusieurs secondes mais depuis hier c'est passé à plusieurs minutes.
Je n'arrive pas à accéder au "système", je ne sais pas comment faire pour réparer.
Je poste quelques photos pour voir le problème.
PS : Je suis un vrai bricoleur du dimanche Sourire
16/11/2014 à 05h08
16/11/2014 à 05h08
cela coule pendant le remplissage ou lorsque le réservoir est rempli ?
dans le premier cas il y a une crasse (du tartre par ex qui s'est posé sur le siège)
dans le second cas le réglage initial de la hauteur d'eau devrait être corrigé
je crois qu'il doit s'agir du premier cas, il faut alors soit verser du vinaigre blanc et laisser agir ou en désespoir de cause démonter l'ensemble du mécanisme (ce qui varie d'un modèle à l'autre) et procéder au nettoyage de toutes les pièces (sans faire comme moi Ca tourne pas rond là-dedans j'ai perdu une pièce au remontage et là c'est la galère)
16/11/2014 à 11h19
16/11/2014 à 11h19
Je plussoie vigoureusement !Avec toi kriske ,il vaut mieux que ce soit le remplissage à régler .Ces wc suspendus c'est esthétique ,mais pour réparer dans le réservoir la ce n'est pas facile .
Par Bubble
avatar - Bubble
Message(s) : 12
16/11/2014 à 13h22
16/11/2014 à 13h22
Salut Kriske
C'est pendant le remplissage que ça coule.
le vinaigre blanc est à verser dans le réservoir c'est bien ca???
Par contre je n'arrive pas à y accéder, je ne sais pas comment retirer la façade... Mouais...
16/11/2014 à 14h11
16/11/2014 à 14h11
il y a différents modèles, mais en règle générale
dans le bas du réservoir au centre il y a un joint qui fait office de siège
dessus vient se poser une colonne (un tube creux qui par son propre poids donne l'étanchéité en se posant sur le siège
lorsque la chasse est actionnée, ce tube se soulève et libère l'eau contenue dans le réservoir, une fois l'eau vidée totalement ou partiellement suivant le cas
la colonne retombe
si du tartre qui s'est formé dans le réservoir est entraîné en même temps que l'eau reste bloqué sur le siège, l'étanchéité n'est plus assurée
il a arrive alors que pendant le remplissage il y ait des perte d'eau qui s'arrêtent une fois le réservoir rempli
s'il ne s'agit pas de calcaire ou d'une autre saleté entrée on ne sait comment
il peut s'agit d'une colonne trop légère, moi par exemple j'ai lesté ma colonne avec deux écrous de 12 et depuis plus de problème
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
16/11/2014 à 14h37
16/11/2014 à 14h37
connais tu la marque de ton WC ? Confus
Par Bubble
avatar - Bubble
Message(s) : 12
16/11/2014 à 15h02
16/11/2014 à 15h02
Merci Kriske je vais essayer et voir ce que je peux faire
Bonjour Bernate, non je ne connais pas la marque, c'est un plombier "du dimanche" qui me l'a installé se faisant passé pour un pro Quand ça veut pas...
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
16/11/2014 à 15h36
16/11/2014 à 15h36
j'ai démonté le mien à cause d'une petite fuite j'ai un Geberit. En pièce jointe comment j'ai procédé.Peut être que cela pourra t'aider dans ta démarche Sourire
16/11/2014 à 15h47
16/11/2014 à 15h47
Re.
La solution de kriske avec les boulons c'est une bonne solution ,surtout que c'est simple à tenter ,mais ces WC suspendu ,à part l'esthétique ?????et encore ,pour le dépannage encore heureux que je ne vais pas en Afrique dépanner ceux que j'ai posé Ouiquoi que Oui Oui Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/11/2014 à 16h50
16/11/2014 à 16h50
salut pour avoir accès il te faut retire la plaque qui est devant elle ne sert normalement que de protection lorsque l on travaille sur le mur .soit .pour le reste va sur le site de geberit et tu trouveras le mode d emplois pour sortir le mécanisme. Top !
16/11/2014 à 16h54
16/11/2014 à 16h54
coucou Henri
celui qui pose la question ne possède pas un geberit, c'est bernate qui prend sa chasse pour faire comprendre
16/11/2014 à 16h56
16/11/2014 à 16h56
coucou Henri
Bubble qui pose la question ne possède pas un geberit, c'est bernate qui prend sa chasse comme exemple pour faire comprendre comment agir
Par Bubble
avatar - Bubble
Message(s) : 12
16/11/2014 à 17h14
16/11/2014 à 17h14
Salut à tous
J'ai en enfin réussi à accéder au système en retirant le cache, j'ai donc mis un produit anti-calcaire et pour info je me demandais si c'est normal que les boulons et autre pièces ( voir photo ) soient pas serrés, j'ai réussi à les resserrés à la main? Est-ce normal ??? Confus
16/11/2014 à 17h53
16/11/2014 à 17h53
non ce n'est pas normal, il vous suffit de resserrer ce qui doit l'être, un petit coup de clé sans forcer règlera le problème
les produits bas de gammes présentent souvent ce défaut de serrage,
un de mes voisins l'a eu avec une disqueuse ce qui est autrement plus dangereux
Par Bubble
avatar - Bubble
Message(s) : 12
16/11/2014 à 18h07
16/11/2014 à 18h07
Bon eh bien après resserrage et ajout du produit anti-calcaire, le problème semble être résolu, quelques petites gouttes continuent à tomber pendant seulement 2-3 secondes mais sans gravité je pense, puis tout semble normal.
J'aurais passé mon dimanche à réparer les toilettes Rigole mais pas grave, tant que c'est réparé ... Grand sourire
Merci à vous tous, vous êtes Top ! Top ! Top !
16/11/2014 à 19h00
16/11/2014 à 19h00
voila une bonne nouvelle
Visiteurs non identifiés : 4359
