Intervenir sur un robinet thermostatique - page 2
avatar - Rayondesoleil
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
17/02/2013 à 17h04
17/02/2013 à 17h04
Je viens vers vous avec une situation que je ne sais comment débloquer (c'est le cas de le dire).
Un robinet thermostatique de baignoire ne fonctionne plus. Une partie du bouton de réglage tourne encore mais à vide(sur la photo la partie au tout premier plan, avec écrit Grohemix), du coup la température reste tiède. Comment intervenir sur la partie bloquée, qui ne bouge plus du tout (là où il y a le bouton rouge) ?
Bien sûr il faudrait détartrer l'ensemble et sans doute démonter les têtes latérales mais comment m'y prendre ? Comment intervenir dessus ? L'espèce de grande fente laisse à penser qu'on peut s'en servir pour dévisser mais non impossible. Des deux côtés. Il ne s'agit pas non plus d'une espèce de capsule cachant les vis :j'ai essayé de soulever par les bords : c'est impossible.
En plus de chaque côté il y a une paroi, ce qui rend toute action très malaisée.
Par où agir ?
Que ferait un plombier ?
Par avance merci pour vos conseils éclairés Sourire
NB : dois-je préciser que c'est pas chez moi Cool.
J'édite pour plus de clarté, je résume :
Que faire d'un robinet thermostatique auquel il n'y a aucun accès apparent, aucune prise sur laquelle agir ?
Même si on veut le changer et un mettre un neuf, édition kriske pour mettre en évidence : comment au moins enlever l'ancien ?
Casser la baignoire et la salle de bain ?
Edit 2
Ah si, à force de scruter les photos je viens de voir l'évidence : dévisser les deux écrous de fixation au mur. Je croise les doigts pour qu'il acceptent de se laisser dévisser.
l'édition date de quand ?
Merci les gars vous m'aidez bien Grand sourire
18/02/2013 à 22h34
18/02/2013 à 22h34
Bonjour les copains
faudrait peut être arrêter pour ce soir Oui Oui
sinon rayondesoleil risque de devenir serpillièremouillée Yeux au ciel
et continuer demain, quand on peut appeler les pompoms pompiers Mouais...
Message(s) : 49
19/02/2013 à 17h40
19/02/2013 à 17h40
Des nouvelles en coup de vent.
Alors avec une clé à molette format au-dessus, les deux écrous tournent. C'est déjà ça.
Mais (il faut bien une nouvelle embûche sinon ce serait pas marrant)... pas moyen de couper l'eau chaude !
L'eau froide oui, l'eau chaude non. Deux manettes différentes dans le placard de palier, les deux manettes se manient sans problème, mais sans action sur l'écoulement d'eau chaude qui continue à couler gaillardement.
RV pris demain avec le président du conseil syndical pour vérifier si c'est moi qui ne tourne pas la bonne manette, ou bien si c'est l'entreprise qui a installé des capteurs solaires pour chauffer l'eau qui aurait eu un raté dans l'installation.
Depuis dimanche que je suis dessus, allez j'y crois très fort je vais y arriver.
19/02/2013 à 18h21
19/02/2013 à 18h21
en théorie si vous coupez l'eau au compteur
il ne devrait plus y avoir ni d'eau froide ni d'eau chaude puisque c'est l'eau froide qui pousse l'eau chaude
maintenant je parle d'une installation alimentée par un chauffe eau
et bien cela avance quand même, on y arrivera courage et ténacité sont les clés du succès Oui Oui
Message(s) : 49
19/02/2013 à 19h03
19/02/2013 à 19h03
Bonsoir Kriske,
Le chauffe-eau est collectif et solaire , si si. Ne me demandez pas comment ça marche, je suis incapable d'expliquer, et la propriétaire et occupante pas davantage, mais c'est ainsi.
Allez oui je compte parvenir à y arriver. J'ai déjà un changement de robinet de cuisine et un remplacement complet de système de chasse d'eau à mon actif. Je rage, râle et galère pas mal mais je finis par y arriver... Sinon ben on appellera un plombier...
Bonne soirée Sourire
19/02/2013 à 19h08
19/02/2013 à 19h08
Re.
Tu sait Christian dans certains immeubles il y a deux compteurs un eau F et un eau Ch pour les factures l'eau chaude et facturé différemment aux habitants surtout avec le solaire .
19/02/2013 à 19h16
19/02/2013 à 19h16
Re
effectivement je sais pas
j'habite en maison depuis très longtemps
mais si on ne sait pas couper l'eau chaude le plombier ne sait rien faire non plus, donc trouver la bonne vanne devient primordial
Message(s) : 49
20/02/2013 à 11h36
20/02/2013 à 11h36
Robinet complètement remplacé, affaire réglée a priori.
20/02/2013 à 15h20
20/02/2013 à 15h20
Re.
Merci de nous avoir tenu du final Top !
A+. Oui
Visiteurs non identifiés : 38
