Intervenir sur un robinet thermostatique
avatar - Rayondesoleil
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
17/02/2013 à 17h04
17/02/2013 à 17h04
Je viens vers vous avec une situation que je ne sais comment débloquer (c'est le cas de le dire).
Un robinet thermostatique de baignoire ne fonctionne plus. Une partie du bouton de réglage tourne encore mais à vide(sur la photo la partie au tout premier plan, avec écrit Grohemix), du coup la température reste tiède. Comment intervenir sur la partie bloquée, qui ne bouge plus du tout (là où il y a le bouton rouge) ?
Bien sûr il faudrait détartrer l'ensemble et sans doute démonter les têtes latérales mais comment m'y prendre ? Comment intervenir dessus ? L'espèce de grande fente laisse à penser qu'on peut s'en servir pour dévisser mais non impossible. Des deux côtés. Il ne s'agit pas non plus d'une espèce de capsule cachant les vis :j'ai essayé de soulever par les bords : c'est impossible.
En plus de chaque côté il y a une paroi, ce qui rend toute action très malaisée.
Par où agir ?
Que ferait un plombier ?
Par avance merci pour vos conseils éclairés Sourire
NB : dois-je préciser que c'est pas chez moi Cool.
J'édite pour plus de clarté, je résume :
Que faire d'un robinet thermostatique auquel il n'y a aucun accès apparent, aucune prise sur laquelle agir ?
Même si on veut le changer et un mettre un neuf, édition kriske pour mettre en évidence : comment au moins enlever l'ancien ?
Casser la baignoire et la salle de bain ?
Edit 2
Ah si, à force de scruter les photos je viens de voir l'évidence : dévisser les deux écrous de fixation au mur. Je croise les doigts pour qu'il acceptent de se laisser dévisser.
l'édition date de quand ?
Merci les gars vous m'aidez bien Grand sourire
Message(s) : 49
18/02/2013 à 08h29
18/02/2013 à 08h29
Bonjour à toutes et tous,
Personne n'a un avis ? Une réponse ? Histoire au moins de me confirmer dans mes déductions ou de me dire d'essayer comme ci ou comme ça ? Histoire de m'encourager simplement ...
La solitude d'une non-bricoleuse face à de la plomberie...
18/02/2013 à 10h14
18/02/2013 à 10h14
Vue l'état de la bête pas facile à détartrer ,pour commencer prenez un petit pulvérisateur dans lequel vous mettez du vinaigre blanc tiède et vous pulvérisez toute la robinetterie pour enlever ce tartre qu'il y a partout ,après vous enlevez la pastille marque grohemix avec la pointe d'un couteau ,vous détartrez la aussi ,et en appuyant sur le bouton rouge qui est dessus vous faite tournez la tête plus loin pour un réglage plus puissant en chauffe ,mais la cartouche doit être toute entartrée ,la pour le démonter c'est plus difficile ,il faut couper l'eau au compteur ,tomber la pression en ouvrant un robinet d'eau froide et chaude ,puis sur le coté du mitigeur il y a une grosse vis qu'il faut dévisser avec un tournevis ,et la vous avez axés à cette cartouche qu'il faut sortir si c'est pas facile pulvérisez du vinaigre blanc chaud dessus ,peut être a plusieurs reprise une fois sortie faite la trempée dans le vinaigre chaud un moment et après bien la sécher et remonter le tout ,pour voir le résultat ,mais il faut tout bien détartrer en premier .
Mais si cela ne fonctionne pas vous le changez il y en a maintenant à des prix très raisonnable et très facile a mettre en place car les entres axes sont standards et il existe des raccords pour palier aux problèmes .
Message(s) : 49
18/02/2013 à 13h11
18/02/2013 à 13h11
Coucou Mimi03,
D'abord merci pour votre réponse Sourire.
Alors j'ai suivi scrupuleusement votre premier conseil, ai démonté la pastille Grohe et pulvérisé de vinaigre blanc chaud. J'ai brossé, gratté tout ce que je pouvais, j'ai fait tremper la tête (avec le bouton rouge) dans un verre de vinaigre pendant ce temps.
Ensuite j'ai fait beaucoup de tentatives de manipulation du bouton rouge et de la bague où il se trouve (avec marqué les différentes températures, démonté et remonté et rédémonté, testé la température effective de l'eau, mais je ne comprends rien du tout au fonctionnement et quel que soit le "réglage" (qui au passage soit m'a l'air totalement bidon par rapport au repère sur la bague fixe du robinet, soit ne fonctionne plus du tout), l'eau reste tiède. Inutile de dire que le mode d'emploi de ce robinet n'est pas fourni.
Bien entendu j'ai essayé d'ouvrir les têtes de cartouche mais malgré le détartrage, malgré la pulvérisation de dégrippant, rien ne bouge du tout.
Enfin j'ai essayé de dévisser les deux écrous du robinet, mais pareil rien ne bouge du tout. C'est avec différentes clés réglables (à crans, sans molette) que j'ai essayé. Avec et sans chiffon. Rien à faire.
Pensez-vous qu'avec une clé à molette j'aurais plus de force pour desserrer les écrous ? Si oui j'irai demain en acheter une. Ainsi qu'un robinet.
Comment desserrer des écrous récalcitrants ? Ils ne bougent pas d'un iota.
En tout cas merci encore Mimi03, ce type de tâche est une véritable épreuve et avoir un contact humain à ce sujet soutient et le travail et le moral.
18/02/2013 à 14h39
18/02/2013 à 14h39
dans les cas difficile je laisse tout ce qui est métallique bouillir dans de l'eau vinaigrée
c'est rare que le calcaire résiste (mais si la robinetterie est ancienne cela risque de ne pas faire plaisir au chromage)
un trempage dans l'acide chlorhydrique dilué à froid peut donner un bon résultat mais il faut rester prudent dans les manipulation (lunette, ne pas respirer les vapeurs, (travailler dans un local aérer) et avoir un seau d'eau propre à portée de la main pour un rinçage rapide éventuel en cas de projections)
sinon, pas d'autre réponse que le remplacement, moi je mets du matos relativement bon marché (depuis un moment) et je renouvelle lorsque cela ne va plus
Message(s) : 49
18/02/2013 à 16h40
18/02/2013 à 16h40
Merci Kriske pour ton intervention.
Dans la situation décrite, comment ferais-tu ? Le problème premier étant le démontage et non le détartrarge (difficile de faire tremper des têtes de robinet ou de thermostat en l'état...) ?
18/02/2013 à 17h02
18/02/2013 à 17h02
Re.
Ce n'est pas la température qui est bidon ,c'est la cartouche qui pleine de tartre si vous n'arrivez pas à la sortir cela ne fonctionnera jamais correctement ,il vous faut un gros tournevis qui a en bout du manche une forme pour mettre une clé à mollette de façon à pouvoir forcer .Mais pour moi au vue de l'état de la bête je le changerais ,mais si vous le faite ne prenez pas le bas de gamme c'est un conseil .
Message(s) : 49
18/02/2013 à 18h31
18/02/2013 à 18h31
Mimi03 je vois que je n'arrive pas à m'exprimer clairement.
Depuis le début j'envisage de tout changer. Tout !
Le problème est :
Comment dévisser ?
18/02/2013 à 18h50
18/02/2013 à 18h50
Re.
Donc si cette fois je comprend le sujet vous voulez mettre un thermostatique neuf ,la le problème est simple ,il vous faut dévisser les deux raccords qui sont le plus prêt du mur ,pour cela il faut fermer l'eau au compteur ,vous ouvrez un robinet d'eau froide et chaude pour faire tomber la pression et la vous prenez une clé à molette et vous dévissez ces deux raccords dans le sens inverse des aiguille d'une montre ,vous mesurez les entraxes des deux sorties de l'eau pour prendre un TH de même entraxe ,mais si vous le pouvez vous emmenez le vieux TH et la un vendeur vous montrera le bon modèles ou il vous vendra les raccords pour l'adapter et prenez des joints neuf aussi et remettez le TH neuf en serrant bien les raccords et après envoyez l'eau .
18/02/2013 à 19h03
18/02/2013 à 19h03
RE
Mimi, tu parles comme un livre Oui Oui
Message(s) : 49
18/02/2013 à 19h32
18/02/2013 à 19h32
Bien, je vais réessayer à nouveau de formuler mon problème parce que à l'évidence je n'arrive pas à me faire comprendre. Je dois m'exprimer décidément très mal et j'en suis désolée pour vous qui prenez le temps d'essayer de me répondre (pourtant quand je relis mon message initial je le trouve clair, sans doute mon vocabulaire n'est-il pas assez technique et précis).
Je n'arrive pas à dévisser les raccords muraux.
Les deux trucs au mur sont indévissables.
Ce que je n'arrive pas à faire c'est retirer l'ensemble du robinet, le déssolidariser du mur
Ma difficulté c'est le déblocage des gros écrous.
Est-ce que ça vous parle plus ?
18/02/2013 à 20h18
18/02/2013 à 20h18
ils sont vraisemblablement bloqué par le calcaire
fermer l'eau et purger les canalisation
deux actions à mener, d'abord utiliser comme expliqué soit du vinaigre blanc dans de l'eau chaude, soit un produit détartrant du commerce
renouveler plusieurs fois l'opération si nécessaire
vous munir d'une grosse clé anglaise ou clé à molette
actionner dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens contraire
refaire l'opération plusieurs fois
il est possible d'avoir plus de force en glissant un tube rigide sur le manche de l'outil, cela décuple les forces
il est fort possible que les écrous seront abîmer par les dents des outils utilisés
est ce suffisamment clair ainsi car si vous ne savez pas mieux l'expliquer
nous ne savons pas mieux répondre
la lecture du texte au dessus des photos indique un souhait différent, auquel il a été répondu. Vous avez d'ailleurs suivi sans succès les conseils donnés
vous auriez tout aussi bien pu dire de suite que vous acceptiez de démonter et de remplacer le mélangeur
la question a été éditée 2 fois, on ne peut donc dire quand les ajoutes que j'ai mise en évidence ont été mises
le principal est de vous aidez, je crois l'avoir fait avec cette réponse
18/02/2013 à 21h01
18/02/2013 à 21h01
Re.
Moi je vais vous donner un dernier conseil pour le moment avez vous ou un ami à vous un petit chalumeau avec une petite bouteille propane ou un décapeur thermique puissant ,si oui chauffez les écrous en ce dilatant cela ferra céder le calcaire ,cela je l'ai déjà fait et cela fonctionne .
Message(s) : 49
18/02/2013 à 21h12
18/02/2013 à 21h12
Mes deux éditions ont eu lieu dans les deux heures suivant le message initial.
La seule chose que je n'ai pas encore faite dans ce que vous dites est de prolonger la clé avec un manche rigide.
Merci encore pour vos réponses.
Message(s) : 49
18/02/2013 à 21h13
18/02/2013 à 21h13
L'autre chose que je n'ai pas encore tentée c'est le décapeur thermique.
Merci à vous aussi de nouveau.
18/02/2013 à 22h22
18/02/2013 à 22h22
Re.
Courage on tien le bon bout ,et surtout n'oubliez pas de couper l'eau et de tomber la pression en ouvrant le un ouvrant un robinet d'eau chaude et froide ,ce que je pense aussi ,avec un petit marteau tapoter sur le tour des petits coups sur l'écrou entartrer pour casser le calcaire a l'intérieur de l'écrou .
Visiteurs non identifiés : 39
