KIT D’ENCASTREMENT POUR ROBINETTERIE DE DOUCHE
02/02/2019 à 23h02
02/02/2019 à 23h02
Ce genre de kit d'encastrement pour robinetterie de douche doit etre encastré avec la surface des sorties raccords femelles 15-21 (à visser) pile poil à la surface du mur nu ? Dans ce cas avec la faience qui sera ensuite posée sur le mur nu, les raccords femelles permettront ils de visser jusqu'à etancheité malgré l'epaisseur de la faience au-dessus ? Ou alors il faut encastrer de telle maniere à ce que la surface des raccords doit depasser de 5mm (epaisseur de faience) au dessus du mur nu ?
https://www.bricoman.fr/kit-d-encastrement-pour-robinetterie-de-douche.html
Message(s) : 9659
03/02/2019 à 06h05
03/02/2019 à 06h05
Il faut toujours que les coudes arrivent au raz de la cloison finie. Sinon, si un jour il y avait une fuite sur l'un des filetages, l'eau s'infiltrerait derrière la faïence.
N'oublie pas de tenir compte de l'épaisseur du mortier-colle en plus de la faïence.. Ca tourne pas rond là-dedans
03/02/2019 à 10h19
03/02/2019 à 10h19
N'ayant pas encore choisi de modele de faience, quelle epaisseur conseilles tu pour la faience "std" + mortier ?
Message(s) : 9659
03/02/2019 à 10h35
03/02/2019 à 10h35
Si les coudes dépassent de 10mm de la cloison brute ça ne posera aucun problème. Même s'ils dépassent ensuite d'un ou deux millimètres de la faïence finie les rosaces du mitigeur cacheront le tout.
Si c'est le modèle que tu nous montres, tu placeras une cale de 10mm derrière l'entretoise que tu visseras sur la cloison et une fois le plâtre durci tu supprimeras cette plaque et tu revisseras les deux bouchons sur les coudes.
03/02/2019 à 10h45
03/02/2019 à 10h45
Merci ! Sourire
03/02/2019 à 10h50
03/02/2019 à 10h50
euh ... Que veux tu dire ? L4entretoise est la barre metallique horizontale reliant les 2 coudes, c'est ça ? Si oui : l'entretoise est à encastrer completmeent dnas le mur ... Comment donc placer une cale derriere l'entretoise et ensuite retirer le cale ?
Message(s) : 9659
03/02/2019 à 11h00
03/02/2019 à 11h00
Crois-tu que cette entretoise serve à quelque chose une fois que les tubes seront pris dans le plâtre..?
Si tu la laisses au raz de la cloison elle va créer une sur-épaisseur pour les carreaux et lorsqu'elle dilatera (chauffée par l'eau chaude) elle entrainera peut être le décollement de la faïence.
Les seules entretoises qui restent prisonnières des cloisons sont celles utilisées pour le placoplâtre avec les alimentations PER autrement elles sont brasées à l'arrière des coudes.
03/02/2019 à 11h04
03/02/2019 à 11h04
On parle bien des 2 entretoises horizontales en cuivre soudés sur les 2 tubes de cuivres verticaux ? Si on encastre les 2 tubes de cuivre verticaux c'est qu'on encastre aussi ces 2 entretoises qui se trouvent dans l'epaisseur des 2 tubes de cuivre, non ?
Message(s) : 9659
03/02/2019 à 11h09
03/02/2019 à 11h09
..On parle bien des 2 entretoises horizontales en cuivre soudés sur les 2 tubes de cuivres verticaux ? Si on encastre les 2 tubes de cuivre verticaux c'est qu'on encastre aussi ces 2 entretoises qui se trouvent dans l'epaisseur des 2 tubes de cuivre, non ? ..
Je fais référence au modèle proposé chez Bricoman (celui de ton 1er message) où l'entretoise est maintenue par les deux bouchons mâles en laiton.. Ca tourne pas rond là-dedans
D'autre modèles ont des entretoises brasées sur les tubes mais elles sont plus basses que les coudes ou sont brasées derrières ces coudes.
03/02/2019 à 11h14
03/02/2019 à 11h14
ah OK je n'avais pas remarqué cette difference par rapport a la 1ere photo ...
06/02/2019 à 12h01
Visiteurs non identifiés : 260
