lavabo visiblement collé au mur, que faire ?
Par roms94
avatar - roms94
04/10/2012 à 08h14
04/10/2012 à 08h14
Bonjour, j'ai regardé quelques vidéos pour démonter un lavabo, ça n'a vraiment pas l'air sorcier. Du coup, je suis allé voir mes lavabos de salle de bain avec confiance.. et là je découvre qu'à l'emplacement des barres de soutien il n'y a rien, si je mets mon doigt dans les trous du lavabos sensés le porter, je touche le carrelage du mur.. Du coup j'ai cherché un peu et je suis tombé sur ce sujet : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/comment-retirer-un-lavabo-colle-au-mur-3025.html je n'ai pas trop compris la technique employée mais avant de faire n'importe quoi : - pensez-vous qu'il est possible que le lavabo ne soit pas collé mais juste posé sur la colonne avec juste un joint de silicone qui le retienne au mur ? - quels types de colle ont pu être utilisés le cas échéant ? Merci de vos conseils !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/10/2012 à 08h30
04/10/2012 à 08h30
bonjour, S'il y a une colonne, les fixations sont superflues puisque la colonne porte tout le poids.
Il suffit de fixer légèrement le lavabo. Peut-être qu'il a été fixé avec de la colle à carrelage. Y en a-t-il juste un peu aux deux extrémités ??? sur toute la surface ??? Il y a aussi le joint à carrelage qui le bloque.
Passez une lame de couteau longue et fine pour sonder. Si vous l'enlevez, vous risquez d'arracher un peu le placo, mais ça se répare.
Par roms94
avatar - roms94
04/10/2012 à 13h53
04/10/2012 à 13h53
il est donc possible qu'ils aient mis la colonne et juste un joint de silicone et pas du tout de colle entre le lavabo et le mur ? je ne sais pas trop comment regarder comment c'est fixé sans tout démonter (ce que je ne peux entreprendre pour le moment, n'ayant pas ce qu'il faut pour les tuyaux et compagnie..) Merci de votre aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/10/2012 à 13h57
04/10/2012 à 13h57
bonjour, je vous ai dit de passer par dessous entre le lavabo et le mur avec une fine lame de couteau assez longue pour sonder.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 96
