Mauvaise évacuation toilette
Par sbfclt
avatar - sbfclt
Message(s) : 12
14/02/2017 à 07h56
14/02/2017 à 07h56
Mes toilettes - peu large - présentent pour particularité d'avoir une évacuation horizontale / latérale (cf. photo).
Comment serait possible de faire autrement qu'avec ce tuyau flexible fuyant et présentant peu de pente (voire même de la pente positive) ? Il serait éventuellement possible d'avancer les toilettes de quelques cm (une quinzaine max).
Merci d'avance pour vos conseils et vos idées !
Sebastien
14/02/2017 à 08h10
14/02/2017 à 08h10
photo difficile a prendre et difficile a interpréter
pour moi, la sortie flexible remonte au lieu de descendre vers l'évacuation, d'ou problème bien entendu
qui a fait ce montage ?
Par sbfclt
avatar - sbfclt
Message(s) : 12
14/02/2017 à 08h26
14/02/2017 à 08h26
Oui, ça remonte légèrement. Une origine vraisemblable aux mauvaises odeurs d'avant la fuite.
La réalisation de ce montage ? Je ne sais pas... Nous avons hérité des toilettes dans cet état des anciens propriétaires.
La question serait de savoir si des tubes PVC avec trois raccords à 90° seraient envisageables ?
Les choses que je ne peux pas changer sont :
- L'endroit où se trouve l'évacuation,
- La largeur des toilettes
pour le reste je suis ouvert à toute autre suggestion qui me permettrait d'améliorer la situation ;-)
Attached une photo prise d'un peu plus haut
14/02/2017 à 08h31
14/02/2017 à 08h31
ce WC est installé dans une maison, un atelier, une caravane ?
le sol en tôle alu gaufré n'est pas courant dans une habitation
à mon avis soit on fait un socle pour surélever le WC
soit on joue avec des coudes de PVC de différents angles pour obtenir la pente souhaitée
Par sbfclt
avatar - sbfclt
Message(s) : 12
14/02/2017 à 08h39
14/02/2017 à 08h39
C'est dans un appartement... Un vieil appartement...
Le sol en alu gaufré n'est effectivement pas courant dans une habitation. Mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Un autre héritage des anciens propriétaires.
Un socle est une idée à laquelle j'avais pensé. Quel genre de matériau pour ça ?
Pour les coudes qq choses comme ce qui suite ne risque pas de poser des pbs de bouchage (à cause des 3 coudes à 90° sur une courte distance) ?
code :
| WC |
+-------------------+ Evacuation
14/02/2017 à 08h55
14/02/2017 à 08h55
je voyais plutôt une combinaison de coudes courts voir extra court DE CE TYPE
ou une combinaison (il existe plusieurs angles à vous d'adapter) prendre de tout en magasin et rapporter ce qui ne sert pas
faire des montages a blanc en respectant la pente et des angles pas trop aïgus
14/02/2017 à 08h57
14/02/2017 à 08h57
n'as tu pas fait une étude avec des coudes à 45° voir les différentes inclinaisons des coudes 30° / 20° / 15°
tu pourrais essayer avec 2 coudes à 45° et finir avec la machette souple
Par sbfclt
avatar - sbfclt
Message(s) : 12
14/02/2017 à 20h43
14/02/2017 à 20h43
Merci pour vos suggestions ! On va essayer ça !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/02/2017 à 20h53
14/02/2017 à 20h53
salut avec un flexible plus court oui cela exciste
15/02/2017 à 07h31
15/02/2017 à 07h31
pour retomber sur la proposition d'Eureka, j'ai été amené cette année a découper un flexible pour passer entre les pieds d'un support de WC suspendu
j'ai bien retiré la colle et le bout de tuyau, bourré du sikaflex et enfoncé le bout découpé
un beau joint et 24 heures de séchage résultat impeccable
Visiteurs non identifiés : 119
