Mon réseau d’évacuation.
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
28/12/2014 à 17h59
28/12/2014 à 17h59
Dans le cadre de ma rénovation, je dois refaire l'intégralité du réseau de plomberie. Autant être clair, je suis totalement novice en la matière. Je potasse donc, depuis maintenant quelques semaines, à l'aide d'internet et d'un bouquin très récent sur le sujet.
Je joins un schéma (un poil grossier quand même) pour le soumettre à vos critiques.
Je n'ai utilisé que des tuyaux de 100 pour les évacuation principales ainsi que pour les toilettes et de 40 pour les appareillages. Tout la tuyauterie sera prise chez Nicoll.
Sur mon schéma, tout les coudes sont à angle droit mais dans la réalité ils devraient tous être à 45°x2.
Par exemple :
- Pour le raccord 3 voies sous les toilettes du RdC ce sera un AT144 + CT4.
- Pour la douche et la cuisine ce seront des BT74 et le PVC40 restera à 45° par rapport au PVC100 (pas comme sur le plan où tout est à angle droit)
Toutes les pentes seront supérieures ou égales à 1%.
J'aurais besoin d'aide, déjà pour valider ce schéma (il y a peut-être des choses farfelues); ensuite pour tout ce qui concerne la ventilation. Je comptais en placer une sur le toit, au dessus des toilettes de l'étage. Mais sera-t'elle suffisante ? Il y a peut-être mieux à faire ?
Ensuite, dois-je prévoir des raccords de dilatation ou est-ce que tout passera en rigide ?
Et encore d'autres questions...
Voilà, je vous laisse commenter.
28/12/2014 à 18h22
28/12/2014 à 18h22
j'explique ce que je fais
toutes les canalisations encastrées en 50 ou en 80
les décharges en 32 ou 40 suivant les appareils
la décharge des wc séparée de la décharge des eaux usées en 100 et parfois en 120
je n'ai jamais rencontré de problème ni d'odeur, ni de tuyauteries bouchée ce depuis des dizaines d'années
28/12/2014 à 19h43
28/12/2014 à 19h43
Les pentes doivent être en principe de 1 cm par M ,pour la conduite des wc le mieux il faut qu'elle passe en pvc de 125 à partir du 2 ieme wc pour la sortie en extérieur, et en bout de cette colonne du wc qui est à l'étage monter une ventilation en pvc de 50 ou 40 sortie en toiture ou dans les combles .pour les vidanges sanitaire la règle donne ,évier en 40 et Lavabo en 32 est comme le dit kriske la colonne en pvc de 50 et en sortie extérieur du 63 ,et ne pas hésiter de mettre des bouchons de dégorgement accessibles pour nettoyer en cas de pépin et idem pour une ventilation avec aérateur à membrane .et à la sortie en extérieur de la maison ne pas hésiter à faire des regards de visite c'est trés utile .
28/12/2014 à 20h44
28/12/2014 à 20h44
Bonsoir.
Pour l'évacuation commune après le second WC, effectivement Ø125, avec une pente mini de 2%.
Pour les bouchons de dégorgement (appelés aussi "visite et curage") à toi de les placer judicieusement pour pouvoir accéder à tout tronçon avec ton furet. C'est d'ailleurs pour cela que tu as raison de réaliser des coudes "grand rayon".
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
29/12/2014 à 10h45
29/12/2014 à 10h45
Ok, alors le tuyau de 125, on parle bien de celui qui va du raccord sous les toilettes de RdC jusqu'à la fosse toutes-eaux ?
SI oui, ça va être difficile de poser un 125 avec une pente de 2%. Je crains que n'amène le tuyau trop haut à l'intérieur, et il ne passera plus sous la dalle...
Il faut que je reprenne mes mesures sur le terrain.
Le reste, ce n'est pas très clair, kriske et mimi03...
Pour les diamètres, j'avais cru comprendre que le 40, dans ma configuration, passait partout.
Mais si je prends par exemple l'évier et le lave-vaisselle, ce que vous me dites, c'est de tout laisser en 40 jusqu'au raccord entre la décharge du lave-vaisselle et celle de l'évier, puis de passer en 50 ou 63 pour rejoindre le tuyau de 100 ?
29/12/2014 à 14h28
29/12/2014 à 14h28
je vais essayer de vous faire comment je procède
départ des crépines 32 ou 40 suivant la marque
essayer de suivre avec le même diamètre pour le siphon
poursuivre en 40 jusqu'à une canalisation de décharge principale en 80/100 suivant les possibilités de la configuration des lieux
comme je ne suis pas partisan du mélange des eaux usées et de wc, je poursuis jusqu'au point de décharge final
à cet endroit seulement les deux types d'eaux se rejoignent pour s'évacuer
la canalisation de lave vaisselle et du lave linge venant se repiquer également directement sur cette canalisation
il fut un temps ou je faisais tout en 50 dès la sortie du siphon, j'ai trouvé plus simple de faire l'évacuation en 80/100 ensuite ce qui mets totalement à l'abri des ennuis, en gros diamètre la pente peut être aussi moins rigoureuse
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
01/01/2015 à 18h12
01/01/2015 à 18h12
Désolé, mais ça reste flou.
Quel est ce "point de décharge final" ? L'entrée de la fosse, ou bien juste avant/après le raccord des toilettes du RdC ?
J'ai du mal à modéliser ce principe de séparation des eaux.
01/01/2015 à 19h44
01/01/2015 à 19h44
une canalisation séparée pour les eaux domestiques et une canalisation unique pour un ou plusieurs WC
point de décharge final l'égout de la ville ou le système de d'épuration dégraisseur /fosse septique suivant le cas
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
01/01/2015 à 20h22
01/01/2015 à 20h22
Ah ok, il faudrait carrément sortir 2 évacuations de la maison et les raccorder directement à la fosse !?
01/01/2015 à 20h25
01/01/2015 à 20h25
c'est ce que j'ai fait pour les 7 maisons que j'ai retapées pour nous et les enfants
en Belgique cela ne se fait pas le mélange des eaux grises et des eaux noires et comme je suis belge, j'ai découvert avec surprise que cela se faisait couramment en France
02/01/2015 à 11h14
02/01/2015 à 11h14
Bonjour, et meilleurs vœux pour
Voici un projet qui doit répondre à tout.
Le lave-mains de l'étage ne doit pas poser de problème au WC.
L'évacuation "lave-linge et lavabo" séparée des eaux vannes, elle pourrait aussi (au cas où ce soit plus facile) rejoindre la douche, qui passerait en Ø63.
Salut, @+
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
02/01/2015 à 14h38
02/01/2015 à 14h38
Bonjour !
Merci pour le schéma corrigé. 2 questions me viennent tout de suite cependant :
- Qu'apporte le tuyau de 50 en parallèle du 100 pour le lavabo et la MàL ?
- Une seule aération à cet endroit, ça suffira pour tout ?
02/01/2015 à 14h45
02/01/2015 à 14h45
Suite...
Le tuyau de Ø50 permet de dissocier le WC, selon l'idée de Kriske que je trouve sensée (oui, comme d'habitude Clin d\'oeil !).
Une seule aération me parait suffisante, si ma mémoire est bonne la fosse septique est toute proche ? Elle est munie de sa propre aération.
A point de regroupement un tabouret étanche (pour les odeurs) ma parait utile. Est-ce réalisable ?
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
02/01/2015 à 14h54
02/01/2015 à 14h54
J'avais compris le fait de dissocier les eaux, mais là, tout se regroupe avant le WC du RdC. De fait, j'ai du mal à en saisir l'intérêt...
La fosse est à 1m du mur extérieur. En tout le 125 ne mesurera pas plus de 2m. La seule aération existante de la fosse, se situe sur le bac de la pompe de relevage.
Euh...
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
02/01/2015 à 14h55
02/01/2015 à 14h55
Message publié par erreur.
02/01/2015 à 14h57
02/01/2015 à 14h57
Suite...
Vu le nombre des arrivées le tabouret me paraît utile. Tu as une autre idée de mise en œuvre ?
Visiteurs non identifiés : 44
