Mon réseau d’évacuation. - page 2
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
28/12/2014 à 17h59
28/12/2014 à 17h59
Dans le cadre de ma rénovation, je dois refaire l'intégralité du réseau de plomberie. Autant être clair, je suis totalement novice en la matière. Je potasse donc, depuis maintenant quelques semaines, à l'aide d'internet et d'un bouquin très récent sur le sujet.
Je joins un schéma (un poil grossier quand même) pour le soumettre à vos critiques.
Je n'ai utilisé que des tuyaux de 100 pour les évacuation principales ainsi que pour les toilettes et de 40 pour les appareillages. Tout la tuyauterie sera prise chez Nicoll.
Sur mon schéma, tout les coudes sont à angle droit mais dans la réalité ils devraient tous être à 45°x2.
Par exemple :
- Pour le raccord 3 voies sous les toilettes du RdC ce sera un AT144 + CT4.
- Pour la douche et la cuisine ce seront des BT74 et le PVC40 restera à 45° par rapport au PVC100 (pas comme sur le plan où tout est à angle droit)
Toutes les pentes seront supérieures ou égales à 1%.
J'aurais besoin d'aide, déjà pour valider ce schéma (il y a peut-être des choses farfelues); ensuite pour tout ce qui concerne la ventilation. Je comptais en placer une sur le toit, au dessus des toilettes de l'étage. Mais sera-t'elle suffisante ? Il y a peut-être mieux à faire ?
Ensuite, dois-je prévoir des raccords de dilatation ou est-ce que tout passera en rigide ?
Et encore d'autres questions...
Voilà, je vous laisse commenter.
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
02/01/2015 à 14h59
02/01/2015 à 14h59
Pas du tout...
Mais pour moi un tabouret ça sert à traire les vaches, ou encore à chopper les gateaux que Mamie cache en haut de l'armoire...
Boulet
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
02/01/2015 à 19h59
02/01/2015 à 19h59
Bon apparemment j'ai fait un flop...
Ok, donc un tabouret, c'est, en gros, un regard. Du coup, où et pourquoi ?
(Désolé, je suis vraiment novice et en pleine galère, sinon je passerais par un plombier directement...)
02/01/2015 à 20h52
02/01/2015 à 20h52
Bonsoir.
Pardonne-moi, j'étais parti bricoler (il faut bien asseoir ses bases Clin d\'oeil !).
Ce tabouret c'est pour regrouper les différentes arrivées pour les envoyer plus loin : c'est plus technique et visitable que des tés, réductions, etc... C'est pour cela que je te demandais ton "idée de mise en œuvre".
De même certains de tes tuyaux vont passer sous la dalle de sol : tu fais comment ? Tu es actuellement en terre battue ? (fais gaffe à la SPT : Société protectrice de la terre ! Explose de rire)
Comme on ne connaît pas réellement les lieux (sauf tes fondations) difficile d'avoir une idée de la faisabilité.
@ bientôt ! ...
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
02/01/2015 à 21h01
02/01/2015 à 21h01
Là je rentre du chantier (21m3 à décaisser... à la main...).
Je grignote un bout, et je m'emploie à faire des schémas que je publierais ensuite.
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
02/01/2015 à 22h20
02/01/2015 à 22h20
Voilà une coupe du passage du 125.
En fait, je n'ai pas d'autre choix que de l'amener juste sous la dalle au travers de l'isolant. Sinon, il faudrait faire descendre la fosse toutes-eaux (on oublie) ou monter encore un peu le sol intérieur (ce qui n'est pas possible sinon bobo tête avec la poutre porteuse qui traverse la maison).
Alors après, l'idée c'était de faire une sorte de coffrage en styrodur sur les côtés et au dessus du 125 pour éviter le pont thermique (la dalle ne ferait alors plus que 9 ou 10 cm au dessus du tuyau). Idem pour le 63, sauf si je déplace le ballon d'eau et l'adoucisseur dans la salle de bain (ce qui serait bien possible).
Je n'ai pas d'autre idée... Mais si vous en avez...
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
02/01/2015 à 22h21
02/01/2015 à 22h21
Oups, j'ai oublié le schéma...
J'ai aussi oublié une couche sur le schéma. Le styrodur sera sur un polyane, lui-même sur une couche de gravier/ sable, pas directement sur la terre.
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
03/01/2015 à 08h47
03/01/2015 à 08h47
J'ai une autre idée, mais je ne sais pas si c'est réaliste...
Est-il possible de poser une station de relevage AVANT la fosse toutes-eaux. Ainsi je pourrais passer mes tuyaux plus en profondeur et augmenter mes pentes au délà des 1%.
Je pourrais également poser une seconde douche dans la chambre située à l'autre bout du RdC. Nous avions abandonné cette option à cause de l'impossibilité d'évacuer vers la fosse, mais avec cette solution, cela redeviendrait possible.
Je divague ou pas ?
03/01/2015 à 09h06
03/01/2015 à 09h06
non pas de divagation, mais des contraintes pour l'avenir
qui dit relevage dit risque gestion, entretien, pannes
si on accepte les inconvénients des avantages, cela baigne Top !
03/01/2015 à 09h17
03/01/2015 à 09h17
Ça cogite dur, dis donc !
Bon, comme le dit Kriske, le relevage c'est des contraintes supplémentaires.
Si tu mets cette seconde douche, quelles sont les incidences ? Descendre la traversée de fondation de 15 à 20cm ? descendre la fosse de 20cm ?
Ensuite, tu t'orientes vers un réseau entièrement inaccessible, en particulier les tés et réductions. Il va te falloir raisonner intégralement "si ça se bouche ici, ou bien là, par où je passe pour déboucher ?" (furet ou pompe à haute pression). Cela signifie un certain nombre de bouchons de visite et curage judicieusement placés. Se souvenir que si le furet est plus efficace dans le fil de l'eau, le tuyau déboucheur à haute pression est souvent plus efficace à contre-sens (l'eau projetée évacue les fragments décollés).
Tu gardes ton aspirine à portée de main, ou est-ce que ton travail de terrassement suffit à te "vider la tête" ?
@ suivre...
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
03/01/2015 à 09h20
03/01/2015 à 09h20
Bof, les inconvénients, on est plus à ça près...
Par contre auriez-vous un modèle de pompe à conseiller ?
Sinon, peut-être serait-il préférable de n'amener que le tuyau de la nouvelle douche directement au pied de la fosse et de ne brancher que cette évacuation sur une pompe de relevage ?
Il va falloir que je me fasse un petit récapitulatif de tout depuis le début du sujet, parce que ça commence à faire beaucoup !
03/01/2015 à 09h25
03/01/2015 à 09h25
Suite...
La pompe de douche c'est aussi une bonne idée.
03/01/2015 à 09h37
03/01/2015 à 09h37
m'est avis qu'effectivement il faut tout mettre à plat et retenir que ce sont les solutions les plus simples qui restent les meilleures
une seconde douche, ne dit pas forcement utilisation des deux douches simultanément, donc la même tuyauterie de décharge peut servir pour les deux (avec la section des tuyaux que j'ai recommandé dès le départ, il y a peu de risques et quasi pas de risque de bouchage)
enfin c'est vous qui voyez
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
03/01/2015 à 10h06
03/01/2015 à 10h06
GrainDsel > Bah écoutes non, impossible de se "vider la tête".
Le problème c'est que le temps passe, que la dalle devrait bientôt être coulée et que niveau plomberie je ne suis pas prêt du tout...
Je suis fatigué, j'ai tellement de chose à gérer et à faire sur ce chantier (chantier involontaire je tiens à le signaler) et, dans notre situation, impossible de s'appuyer sur des pros, nos possibilités financières ne le permettent pas.
L'élec ça va je me débrouille (en même temps, nous ne passons rien au sol - zone inondable); la maçonnerie et la charpente, on à trouvé à faire faire; l'escalier on y travaille; les installations sanitaires aussi. Les fenêtres, pareil, compliqué mais ça avance et les finitions, bah on a encore le temps de se pencher dessus...
Sans compter tout les à-côté. Non, vraiment, ça fait beaucoup !
S'ajoute à ça, un fait qui n'est pas qu'une légende, je peux maintenant en témoigner : Quand on se retrouve dans une situation aussi critique, on ne peut compter que sur sois-même ! Ne rien attendre ou espérer (ou si peu).
Kriske > L'ennui, c'est que la seconde douche serait à l'autre bout de la maison, et que vu qu'en entrée du 125, je suis déjà au plus haut sous la dalle, si je veux respecter la pente d'évacuation pour cette douche, je devrais poser un tuyau 5 cm au dessus de mon carrelage de salon... Sans voix
03/01/2015 à 10h10
03/01/2015 à 10h10
Suite...
mais nous on essaie de t'aider... au moins en paroles.
Plusieurs d'entre nous sont passés par là (dont moi en ce moment...)
03/01/2015 à 10h27
03/01/2015 à 10h27
vu la situation présente, je crois qu'il serait bon malgré l'urgence des travaux de faire un break tant physique et psychologique
la fatigue, voir l'épuisement ne permet plus de raisonner correctement et nos avis divergents (mais dans le but d'aider) finissent par emmêler dans la tête
je sais pour l'avoir fait que l'extraction de plusieurs m³ de terre puis son évacuation est épuisant
un petit schéma en coupe plutôt qu'en plan, jardin compris apporterait sans doute un autre éclairage au problème
malheureusement, nous ne pouvons que vous assistez que via ce forum, sans malgré nos efforts être certains de tout comprendre
courage, il vous faut un peu de repos sinon vous craquerez et ne pourrez plus rien faire, ce qui sera encore pire et ne résoudra pas vos problèmes
et via le forum vous avez une aide que nous n'avons pas eu dans les temps passés, on devait tout entreprendre sur notre seul bon sens
Visiteurs non identifiés : 35
