Mon réseau d’évacuation. - page 6
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
28/12/2014 à 17h59
28/12/2014 à 17h59
Dans le cadre de ma rénovation, je dois refaire l'intégralité du réseau de plomberie. Autant être clair, je suis totalement novice en la matière. Je potasse donc, depuis maintenant quelques semaines, à l'aide d'internet et d'un bouquin très récent sur le sujet.
Je joins un schéma (un poil grossier quand même) pour le soumettre à vos critiques.
Je n'ai utilisé que des tuyaux de 100 pour les évacuation principales ainsi que pour les toilettes et de 40 pour les appareillages. Tout la tuyauterie sera prise chez Nicoll.
Sur mon schéma, tout les coudes sont à angle droit mais dans la réalité ils devraient tous être à 45°x2.
Par exemple :
- Pour le raccord 3 voies sous les toilettes du RdC ce sera un AT144 + CT4.
- Pour la douche et la cuisine ce seront des BT74 et le PVC40 restera à 45° par rapport au PVC100 (pas comme sur le plan où tout est à angle droit)
Toutes les pentes seront supérieures ou égales à 1%.
J'aurais besoin d'aide, déjà pour valider ce schéma (il y a peut-être des choses farfelues); ensuite pour tout ce qui concerne la ventilation. Je comptais en placer une sur le toit, au dessus des toilettes de l'étage. Mais sera-t'elle suffisante ? Il y a peut-être mieux à faire ?
Ensuite, dois-je prévoir des raccords de dilatation ou est-ce que tout passera en rigide ?
Et encore d'autres questions...
Voilà, je vous laisse commenter.
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
08/01/2015 à 19h57
08/01/2015 à 19h57
Superbe ambiance...
Je ne suis pas sûr que ca passe GrainDsel. Avec la pente, le tuyau sera presque intégralement noyé dans la dalle et la chape...
09/01/2015 à 00h24
09/01/2015 à 00h24
Bonsoir.
El Ramon, ne t'inquiète pas, il arrive que les habitués de BDD s'expliquent de façon virile...
Andher, c'est ton point de vue "Le risque de gel ou plutôt de formation de glace à l'intérieur d'une canalisation d'évacuation risque simplement de former barrage" qui m'a fait craindre, et m'a conduit à un petit cours de physique. Il s'agit donc simplement d'une formulation maladroite. Là où tu as raison, c'est que si la pente est importante, on arrivera plutôt à réchauffer rapidement le tuyau, et alors le risque de gel n'existerait pas.
El Ramon, il est effectivement logique que cela ne passe pas, puisque tu as précisément intérêt à être le plus haut possible pour éviter un relevage. Donc tu ne peux guère que prévoir ce parcours (de précaution) qu'en vue d'une pompinette : la pente n'a plus d'importance.
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
09/01/2015 à 01h02
09/01/2015 à 01h02
En admettant que je place ma pompe de relevage en entrée de fosse, il me faut bien une pente pour aller jusqu'à cette pompe, non ?
09/01/2015 à 01h12
09/01/2015 à 01h12
Suite...
Oui, mais tu as plus de facilité puisque le regard de cette pompe de relevage peut être plus profond. Par exemple, pentes de 2%, et réseau installé 10cm plus profondément.
Mais kriske d'abord, et moi ensuite, trouvons dommage de devoir relever si cela peut être évité. Tu n'aurais donc qu'un mini-relevage pour la seule salle de bains ultérieure.
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
09/01/2015 à 01h25
09/01/2015 à 01h25
C'est ça le problème. Je ne comprends pas votre proposition...
Bien sûr que si je pouvais éviter le relevage, je le ferais, mais là je ne vois pas comment... Ou alors, il y a un truc qui m'échappe.
Visiteurs non identifiés : 35
