Mon WC "n’aspire pas" quand je tire la chasse, que faire ?
Par olive974
avatar - olive974
09/07/2012 à 10h32
09/07/2012 à 10h32
Bonjour, j'ai récemment installé un wc avec un tuyau d'évacuation de diamètre 100 et une pente d'un peu plus de 1cm/m et quand je tire la chasse l'eau s'écoule mais il n'y a pas de phénomène d'aspiration. Résultat, il faut tirer plusieurs fois la chasse pour faire partir le papier qui flotte et il se bouche facilement. J'aimerais que quelqu'un me donne des conseils afin de trouver ce qui ne va pas dans mon installation. Merci d'avance.
09/07/2012 à 10h56
09/07/2012 à 10h56
Il faut vérifier la hauteur d'eau dans le réservoir,enlevez le couvercle du réservoir,regardez ou monte l'eau si c'est vraiment plus bas que le trop plein remonter ce niveau en réglant le flotteur ,cela doit être expliqué sur la notice.sinon mettez une photo pour que l'on vous guide.
A+.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
09/07/2012 à 11h23
09/07/2012 à 11h23
Existe-t'il une ventilation haute de la chute.
Si ce n'est pas le cas il faut en créer une, au besoin avec un simple clapet DURGO.
Par olive974
avatar - olive974
09/07/2012 à 11h42
09/07/2012 à 11h42
j'ai effectivement vérifié le niveau d'eau dans le réservoir et celui-ci est correct.
Par olive974
avatar - olive974
09/07/2012 à 11h47
09/07/2012 à 11h47
et mon tuyau de sortie n'arrive pas à une chute verticale, c'est un tuyau en pente qui rejoint un autre tuyau en pente pré-existant et qui part sous le sol jusqu'au tout à l'égout. Donc j'ai déja pensé a créer une entrée d'air dans un un de ces tuyaux mais je ne sais pas comment faire. Pour que tout ça soit un peu plus clair je joindrai des photos rapidement.
Par olive974
avatar - olive974
09/07/2012 à 11h48
09/07/2012 à 11h48
je vous remercie déjà pour vos premières réponses.
10/07/2012 à 20h07
10/07/2012 à 20h07
"DURGO" n'est qu'une marque !... Oui Euh !
Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 101
