Nouveau WC : évacuation trop courte de quelques centimètres + arrivée d’eau décalée
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
07/10/2013 à 10h58
07/10/2013 à 10h58
Après achat d'un nouveau WC et tentative d'installation je suis confronté à 2 problèmes :
Problème 1 :
L'évacuation actuelle (avec le gros joint dans lequel je suis sensé enfoncer le WC) est trop court de quelques centimètres (genre moins de 5cm).
Y-a-t'il une solution autre que celle de couper l'évacuation actuelle pour en coller une un peu plus longue ?
Problème 2 :
L'arrivée d'eau n'arrive pas au bon endroit sur le nouveau WC.
L'espace est faible en largeur ce qui ne me permet pas de mettre un flexible car le rayon de courbure est trop grand (le flexible serait trop "tordu").
Y-a-t'il une solution autre que devoir déplacer l'arrivée et du coup se taper une soudure ?
Quelques photos jointes pour voir l'installation de l'évacuation actuelle et se rendre compte de l'écart pour l'arrivée d'eau.
Bricoleur comme je suis je sens que je vais devoir bien m'amuser... Yeux au ciel
Merci d'avance pour vos réponses !
07/10/2013 à 11h36
07/10/2013 à 11h36
La situation n'est pas désespérée...! Tututut !
Pour le raccordement au robinet, tu fais tourner le robinet d'équerre d'un 1/4 de tour vers le bas, ce qui te permettra de le raccorder avec un boucle suffisamment grande pour ne pas plier le flexible.
Quant à la sortie de WC il suffit d'acheter dans n'importe quelle GSB une manchette telle que celle ci-dessous pour compenser la distance.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
07/10/2013 à 12h48
07/10/2013 à 12h48
Merci pour ta réponse.
Concernant l'évacuation, la manchette ne sera-t-elle pas trop longue ?
Vu qu'il me manque que quelques centimètres, ça ne risque pas d'avancer le WC "loin" du mur ?
Ça pourrait faire l'affaire ça ? (Manchette à joints Ø 100 mm Interplast):
Pour l'arrivée d'eau, quand tu dis "faire tourner le robinet d'équerre d'un 1/4 de tour vers le bas", 2 questions me viennent directement :
- comment ? à la main/pince/marteau/tronçonneuse/grue de chantier ? Suis là incognito
- l'objectif est que la sortie de l'eau soit dirigée vers le bas c'est bien ça ? Si oui, vu que le tuyau est déjà "tordu" à 90° pour se ficher dans le robinet d'équerre ça veut dire qu'après manipulation il sera "tordu" à 180° ?
Merci !
07/10/2013 à 17h38
07/10/2013 à 17h38
Il existe des manchettes souples très courtes pour rallonger les sorties wc ;
https://www.google.fr/search?q=pvc+nicoll+plomberie&oq=PVC+NICOLL&aqs=chrome.1.69i57j0l5.41750j0j4&sourceid=chrome&espvd
07/10/2013 à 20h38
07/10/2013 à 20h38
banjojo a écrit :
...Concernant l'évacuation, la manchette ne sera-t-elle pas trop longue ?
Vu qu'il me manque que quelques centimètres, ça ne risque pas d'avancer le WC "loin" du mur ?..
Si tu regardes bien la manchette tu constateras que la partie mâle et le fond de l'emboîture femelle ne sont distantes que de 20 mm environ une fois que le WC est en place. Fais un test à blanc pour t'en convaincre.
..Pour l'arrivée d'eau, quand tu dis "faire tourner le robinet d'équerre d'un 1/4 de tour vers le bas", 2 questions me viennent directement :
- l'objectif est que la sortie de l'eau soit dirigée vers le bas c'est bien ça ? Si oui, vu que le tuyau est déjà "tordu" à 90° pour se ficher dans le robinet d'équerre ça veut dire qu'après manipulation il sera "tordu" à 180° ?... !
Evidemment il faut une pince ou une clé à molette pour desserrer l'écrou qui maintien le robinet..!
Si la sortie du robinet est dirigée vers le bas le flexible remontera par la gauche pour rejoindre le réservoir et former une boucle de 270°.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
08/10/2013 à 08h54
08/10/2013 à 08h54
Ok je vais tester ça, pour fixer la manchette sur la pipe existante, je dois la coller ou elle va simplement se prendre dans le joint de la pipe (là où était raccordé mon ancien WC) ?
En fait pardon ma question était stupide car j'ai mal compris, j'ai cru qu'il fallait tordre le tuyau et pas simplement faire tourner le robinet... Corbeau
Le truc dommage c'est au niveau esthétique mais bon je suppose que j'ai pas trop le choix... Non
08/10/2013 à 10h51
08/10/2013 à 10h51
Le coude actuel étant certainement collé tu n'as qu'à enfiler la manchette. Pour faciliter le montage tu mets un peu de savon liquide sur la lèvre caoutchouc ainsi que sur la pipe du WC. (Aucune connotation pornographique dans ma prose... Rigole )
@+ Clin d\'oeil
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
08/10/2013 à 13h14
08/10/2013 à 13h14
l'autre solution, si tu te sent l'âme d'un plombier, serait de couper (au coupe-tube ou scie à métaux) l'arrivée d'eau.
Une fois dans sa partie verticale et une autre fois dans sa partie horizontale. A chaque coupe tu intercales un manchon de cuivre et tu ajoutes la longueur nécessaire de tuyau de cuivre. Ensuite tu brases, après avoir passé de la paille de fer (pour griffer la surface) sur les extrémités du cuivre ajouté et dans les manchons pour faciliter l'accrochage de la soudure.
Je ne peux pas joindre de croquis, mon matériel ne me le permet pas, en revanche, si un BDD averti "voit" ce que je veux dire, il peut faire le croquis pour moi.
Merci et bon courage.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
09/10/2013 à 08h46
09/10/2013 à 08h46
Je vais tenter la manchette et le flexible pour l'instant.
Je verrai pour une future soudure si je trouve ça vraiment trop moche...
De toute façon j'ai pas le matos pour une soudure Triste
En tout cas merci à tous pour votre aide précieuse Top !
Je reviendrai poster la suite si jamais j'ai des soucis dans la mise en place (oui parce que bricoleur du dimanche pour moi ça prend tout son sens Rigole)
Visiteurs non identifiés : 51
