Pb : Air dans le tuyau d’alimentation de lave linge
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
12/12/2010 à 16h19
12/12/2010 à 16h19
Aujourd'hui je me suis rendu compte que le tuyau d'alimentation en eau de mon lave linge contient de l'air. Le résultat étant un claquement du tuyau lorsque j'ouvre le robinet de cette alimentation et que juste un léger filet d'eau en sort.
Il y a peu de temps j'ai du démonter un radiateur. Un temps, la pression de la chaudière (à gaz) était tombée. J'ai su la remettre à niveau. Le soucis existe très probablement depuis cette manipulation.
J'ai évacué l'air des radiateurs mais je ne suis pas certain que cela ai un rapport. Quoiqu'il en soit, l'air dans le tuyau d'arrivée d'eau du lave linge contient encore de l'air.
Ma question ne vous surprendra donc pas : comment supprimer l'air de ce tuyau ?
Merci de vos conseils.
12/12/2010 à 16h59
12/12/2010 à 16h59
Je ne comprend pas très bien votre problème car l'alimentation en eau de votre lave linge n'a normalement et sûrement rien à voir avec votre chauffage ,car le chauffage est lui un circuit ferme ,donc independant.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/12/2010 à 18h03
12/12/2010 à 18h03
bonsoir,
comme vous le dit mimi03, le circuit d'eau sanitaire et le chauffage ne se mélange pas.
si à l'ouverture du robinet de MàL le tuyau claque, c'est probablement, voire surement des coups de bélier.
2 choses peuvent être en cause :
la pression du réseau de la ville est trop forte, et l'onde de choc se provoque le plus souvent à la fermeture d'un robinet, mais de temps en temps à l'ouverture.
ou alors votre robinet est avec une tête à clapet et ce dernier est surement parti de son porte clapet, à l'ouverture de l'eau, le clapet vibre et fait entendre des grognements (vrombissements).
cordialement
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
12/12/2010 à 18h28
12/12/2010 à 18h28
Merci.
Effectivement, il n' y a sans doute aucun rapport avec le radiateur puisque les réseaux sont indépendants...
Je le précisais au cas ou, n'étant pas spécialiste.
Le grognement se fait bien à l'ouverture du robinet et non pas à la fermeture.
Je ne pense pas que la pression du réseau de la ville soit en cause puisque j'habite Paris.
Pour la tête à clapet, je ne sais pas ce dont il s'agit. Je vais donc étudier cela.
Encore merci pour vos tuyaux !!
Pour info, voici à quoi ressemble le robinet en pièce jointe (est ce bien utile de le préciser ?)
12/12/2010 à 18h58
12/12/2010 à 18h58
Laisse ouvert jusqu'à que cet air sorte entièrement et que l'eau arrive!
Quand tu as remis l'eau dans le chauffage n'aurait tu pas fermé l'eau du réseau par hasard!!
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
13/12/2010 à 00h14
13/12/2010 à 00h14
Non, lorsque j'ai débranché le chauffage, j'ai uniquement fermé l'entrée à l'arrivée d'eau du réseau chauffage sur la chaudière.
Je vais donc vérifier le clapet et autrement essayer de libérer l'air en ouvrant le robinet.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/12/2010 à 09h08
13/12/2010 à 09h08
quand vous dîtes "juste un filet d'eau", cela signifie que même ouvert en grand vous n'avez pas plus d'eau ?
si oui, vérifiez le joint du clapet.
la tuyauterie n'est pas si longue que ça quand même, au point à ne pas se purger d'un coup, et ce en moins de 30 secondes. En plus à la vue de la photo, ce n'est pas un bien gros diamètre (12/ 14 tout au plus)
de quelle couleur sort votre eau ?
a t-elle une odeur ?
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/12/2010 à 09h15
13/12/2010 à 09h15
re,
à la limite, plutôt que de tout démonter, virez le robinet et mettez une vanne 1/4 de tour à boisseau sphérique (ou à bille) pour ne plus être embêté avec le joint, surtout si vous manipulez souvent ce robinet.
Uploaded with ImageShack.us
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
13/12/2010 à 11h18
13/12/2010 à 11h18
Merci encore pour vos réponses...
Je n'ai pas eu le temps de regarder tout cela étant un peu débordé.
Quand je dis qu'il sort un filet d'eau c'est effectivement uniquement lorsque le robinet est grand ouvert.
Pour l'air j'ai laissé le robinet assez longtemps ouvert et rien de neuf.
L'étau se ressert quand au fait que le clapet soit le coupable.
Je vous tiendrais au courant.
Merci encore !
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
18/12/2010 à 13h32
18/12/2010 à 13h32
Voir post suivant !
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
18/12/2010 à 13h43
18/12/2010 à 13h43
Bon alors la je ne sais pas si je dois me cacher ou changer de pseudo !
Vous m'excuserez mais il ne s'agissait que d'un robinet encore en amont qui lui même était mal ouvert !
Sincèrement désolé. On ne m'y reprendra (peut-être) pas.
C'est un appartement plein de vieux tuyaux et pendant les travaux on oubli bêtement ce genre de détail à force de toucher à tout.
Merci... j'aurai tout de même appris certaines choses !!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
18/12/2010 à 15h24
18/12/2010 à 15h24
les erreurs du passé s'appelleront l'expérience !
ne vous excusez pas, on ne s'est pas dérangé, il n'y a pas mort d'homme, et tant mieux que vous ayez réussi à vous dépanner, de plus vous nous l'avez dit, bien d'autres se seraient contentés d'attendre l'enterrement pur et simple.
passez de bonnes fêtes de fin d'année.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 137
