Pb avec mon chauffe eau
Par lefusco
avatar - lefusco
28/12/2010 à 10h32
28/12/2010 à 10h32
Bonjour, J'ai un chauffe eau dans ma cuisine. Sous celui ci se trouve un genre de siphon avec un robinet rouge et un quart de tour. De l'eau coule sans discontinuer dans le siphon!!! Est ce normal? c'est vraiment genant. Merci d'avance. Cordialement
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
28/12/2010 à 11h19
28/12/2010 à 11h19
s'agit-il d'un chauffe eau électrique? Si oui,sans doute le groupe de sécurité qui est coincé. Tentez de la manœuvrer (le bouton rouge) à plusieurs reprises afin de "casser" le calcaire sur le clapet.
Sinon, il est à remplacer.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
28/12/2010 à 14h24
28/12/2010 à 14h24
bonjour , avez vous un réducteur de pression sur votre arrivée d'eau ?
Par lefusco
avatar - lefusco
28/12/2010 à 16h09
28/12/2010 à 16h09
Tout dabord merci de vos reponses. Oui il sagit bien d'un chauffe eau éléctrique, j'ai manoeuvré le bouton rouge mais rien ne change! Je ne sais pas si j'ai un reducteur de pression car j'habite en appartement. En tout cas chez moi il n'y a rien de tel, peut etre ailleurs dans l'immeuble mais j'en sais rien. Vendredi un ami plombier va venir pour vérifier le "groupe de sécurité". merci beaucoup. A bientot
Par bibi76
avatar - bibi76
Message(s) : 33
30/12/2010 à 11h04
30/12/2010 à 11h04
j'ai eu le même genre de chose c'etait le calcaire au dessus du siphon le plombier a changé le siphon et c'est tout rien de plus
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
30/12/2010 à 12h25
30/12/2010 à 12h25
bonjour , pour bibi 76 tu voulais sans doute dire le groupe de sécurité du chauffe eau , car le syphon est juste la partie vidange de celui ci
Par bibi76
avatar - bibi76
Message(s) : 33
31/12/2010 à 20h41
31/12/2010 à 20h41
oui c'est sa avec le siphon car il y avait du calcaire Grand sourire
02/01/2011 à 23h36
02/01/2011 à 23h36
Bonsoir.
Faudra-t-il le répéter souvent ?
Pour éviter de devoir payer un nouveau groupe de sécurité plus la main d'œuvre du plombier, il faut tous les mois (préconisation fabricants) ou AU MINIMUM à chaque retour de vacances (ma préconisation minimale) fermer l'arrivée d'eau (en principe manette noire), manœuvrer un ou deux fois le bouton rouge (décolmatage de la soupape) et rouvrir l'eau.
Visiteurs non identifiés : 76
