Pb évacuation WC : comment racorder un tuyau de diamètre interne 87 sur un tuyau de 80
Par pitchoun
avatar - pitchoun
24/06/2011 à 00h11
24/06/2011 à 00h11
J'ai voulu changer mon WC âgé de 35 ans. Les raccords et systèmes de raccordement n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. A cause d'un problème d'encombrement restreint, Je me retrouve à devoir raccorder la sortie d'un tuyau extensible et orientable (fixé lui même sur la sortie de mon nouveau WC) dont le diamètre interne est de 87mm sur le tuyau d'évacuation dont le diamètre externe est de 80mm. Comment procéder à un raccordement correct de ces deux tuyau? Merci d'avance pour votre réponse
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
24/06/2011 à 06h35
24/06/2011 à 06h35
ce serait bien que tu puisse mettre une photo de tout ca
car la plupart des wc on une sortie horizontal a l'arriere , (mais en faience incorporée au wc)
meme si on trouve des modele avec une sortie vertical dessous.
mais je pense que ta partie extensible est une piece rajoutée ?
et en général , les wc , il me semble , sont branché sur un tuyau PVC de diametre 100.
mais d'autres avis vont arriver , t'inquiete !
ma conscience est ma devise
Par pitchoun
avatar - pitchoun
24/06/2011 à 07h50
24/06/2011 à 07h50
Salut Bricoleur! Merci de ta réponse rapide. Effectivement, normalement l'évacuation des WC s'effectue sur un tuyau PVC de diamètre 100, mais pas chez moi. Il s'agir d'un système vieux de plus de 30 ans sur lequel la sortie horizontale en faïence était directement encastré dans un tuyau de diamètre interne 91mm, et muni d'un pas de vis externe (voir photo1). A cause de mon problème d'encombrement, je souhaite couper la partie blanche pour retrouver le tuyau gris de diamètre externe 80 (voir photo2 et photo3) pour pouvoir y fixer le tuyau extensible (photo4). Le soucis, c'est que le diamètre interne du tuyau extensible est de 87 alors que le diamètre externe du tuyau gris est de 80... Comment procéder pour les raccorder avec la certitude d'avoir une bonne étanchéité. Je pourrait faire la raccord avec une bonne dose de mastic, mais peut-être existe-t-il des solutions qui soient moins du bricolage ;-).... Si vous avez d'autre idées, n'hésitez pas!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/06/2011 à 10h40
24/06/2011 à 10h40
Je ne suis pas un pro du tout mais je crois que votre tuyau extensible est fait pour s'adapter à plusieurs diamètres différents. Si vous tranchez ce tuyau avec une scie à métaux au bon endroit vous aurez le diamètre de sortie qui vous convient.
Sur la sortie du mur (photo1), le tuyau est peut etre très large mais il y a un gros joint noir qui assure l'étanchéité si on met une sortie de diamètre (légèrement) inférieur.
C'est difficile de vous aider plus précisément mais à mon avis il y a une solution !!
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
24/06/2011 à 17h26
24/06/2011 à 17h26
je pense que la piece extensible sur la photo 4 est indispensable et idéale .
je pense que la solution et effectivement de couper la partie blanche pour repartir sur le pvc gris , et ensuite tu pourra toujours adapter ta piece (4) sur le pvc gris grace a des réductions vendu dans le commerce.
par contre , assure toi bien de tes diametre , en sachant qu'en général on parle des diametres extérieur , je vois que toi tu parle souvent de diametre intérieur.
tu aura quand meme le souci que normalement on ne doit pas réduir de diametre dans le sens de l'écoulement.
tu trouvera toulours dans le commerce des réductions adaptable , male ou femelle , en 80 , 90 ou 100 (on parle en diametre extérieur)
24/06/2011 à 21h53
24/06/2011 à 21h53
Bonjour;
A une certaine époque que les moins de 20 ans etc;;;les WC avec une sortie en Diam 80 c'etaient des WC a action siphonique ,lorsque l'on tirait la chasse l'eau montée dans la cuvette est s'evacué en creant un tourbillon donc action siphonique et les sortie etait souvent faite avec des coudes en grés de diam 80 et nous les raccordions sur du PVC de 100 avec des joints à lévre de 80 à raccorder sur du PVC de 100 ,cela doit ce trouver des raccords adaptable.
A+.
Visiteurs non identifiés : 42
