tour de maison en béton
Par toni07
avatar - toni07
Message(s) : 5
03/01/2015 à 18h52
03/01/2015 à 18h52
Bonjour (et bonne année!), J'ai fait il y a peu de temps l'acquisition d'un pavillon avec un petit jardin. Une partie de la terre de ce jardin touche directement un des murs de la maison, mais pas sur toute sa longueur (voir photos pour comprendre plus facilement). Je pensais qu'on entourait toujours une maison d'une certaine largeur de béton afin que l'humidité de la terre ne soit jamais en contact direct avec les murs. J'ai donc 2 questions:
  • est-ce-que je peux laisser cette "semi-longueur" de béton telle quelle?
  • si je dois agir, que faire? creuser une tranchée de 50cm de profondeur sur 50cm de largeur tout le long du mur, et remplir la tranchée de béton?
Merci pour votre aide!
Par toni07
avatar - toni07
Message(s) : 5
03/01/2015 à 18h57
03/01/2015 à 18h57
2ème photo (désolé je n'avais pas vu qu'on pouvait mettre plusieurs photos dans un même post...)
03/01/2015 à 19h07
03/01/2015 à 19h07
la réponse est tributaire de savoir si vous avez de l'humidité dans les murs intérieurs ou dans les caves
03/01/2015 à 19h09
03/01/2015 à 19h09
, Toni, sur ce site d'entraide.
Ce n'est pas la fonction du béton que d'empêcher la migration de l'humidité. Au contraire, on enduit la base enterrée du mur d'un revêtement bitumineux, ou/et on applique une paroi étanche, et selon la qualité du terrain et l'éventualité d'un sous-sol enterré, un drainage. Le dessin ci-joint t'en donne une idée.
Es-tu dans le cas d'un sous-sol enterré ?
Tu m'as grillé, Kriske,
mais j'ai été plus complet grâce à ton propre savoir
Par toni07
avatar - toni07
Message(s) : 5
03/01/2015 à 19h33
03/01/2015 à 19h33
Merci à vous deux pour vos réponses.
  • je suis dans le cas d'un sous-sol semi-enterré: le bas de la fenêtre du sous-sol arrive au niveau de l'herbe du jardin
  • je n'ai pas spécialement de problème d'humidité dans le sous-sol (en tout cas pas de visible, j'ai emménagé il y a 2 mois donc je n'ai peut-être pas encore tout vu). Pour ce qui est des murs, ils ne sont pas apparents (recouverts par du placo), donc je ne pourrais pas dire s'ils sont humides de l'intérieur
J'espère que mes précisions pourront orienter au mieux vos réponses, merci!
03/01/2015 à 19h43
03/01/2015 à 19h43
Suite...
Donc à surveiller, ou éventuellement à explorer. Sans te sentir obligé de casser une partie du placo tant qu'il n'y a pas de désordre.
Tu ne peux pas poser la question à ton vendeur ? L'étanchéité n'est pas forcément visible...
03/01/2015 à 19h47
03/01/2015 à 19h47
oui, plus complet Top ! en effet
pour ce que l'on peut voir des murs extérieurs, il ne semble pas y avoir de problème d'humidité
attendons donc un peu avant de se lancer dans la grande cavalerie
laissons passer l'hiver et voyons au printemps
Par toni07
avatar - toni07
Message(s) : 5
03/01/2015 à 19h50
03/01/2015 à 19h50
Exactement, je me dis aussi que l'humidité n'est pas toujours visible. Je pourrai bien sûr poser la question au vendeur. Donc si je comprends bien, selon vous il n'y a pas urgence à finir le tour de la maison en béton? Je dis "finir" car comme vous pouvez le voir sur les photos, une partie du mur est bétonnée, l'autre non, à croire qu'ils n'avaient plus de béton pour terminer la longueur...
03/01/2015 à 19h55
03/01/2015 à 19h55
surtout ne rien faire pour le moment car il se pourrait que l'on doive intervenir de l'extérieur pour mettre un drain et une isolation de la fondation le moment venu
et puis ce n'est plus trop la saison de couler un béton sauf urgence absolue
Par toni07
avatar - toni07
Message(s) : 5
03/01/2015 à 20h02
03/01/2015 à 20h02
Oui c'est sûr qu'il n'y a pas urgence absolue, c'était surtout pour savoir s'il fallait que je prévoie de faire ça, et si oui dans peu de temps ou pas. Plus globalement, je commence à me renseigner sur ce que je dois/souhaite faire dans cette maison, donc vous risquez de me voir ici régulièrement... Sourire
03/01/2015 à 23h25
03/01/2015 à 23h25
Bonsoir.
OK, on t'attend de pied ferme.
Visiteurs non identifiés : 13
