Salut Roland,
Tu as raison, c'est la pression mini qu'il faut prendre en compte. Erare humanum es !
Pour autant son problème n'a rien à voir avec une vessie ou un quelconque ballon tampon.
Quand je ferme la vanne, la pompe continue à tourner pour remplir le ballon. Au bout de 30 seconde, elle s'éteint. (Donc là tout va bien).
Pour reprendre un peu le sujet., il faut savoir :
- Cette pompe, je l'ai depuis 6 ans.
- Pendant 5 ans elle fonctionnait bien. (L'été dernier par exemple, elle arrosait sans aucun problème.
En revanche, il y a 2 semaines, je voulais ressemer du gazon, et avant je voulais voir si l'arrosage marchait encore, et c'est depuis là que j'ai vu que rien n'allait.
NB : J'ai lu dans la notice, qu'il fallait purger le ballon après chaque saison pour l'hivernage, chose que je n'ai jamais fait dessus.
Donc du coup, est-ce que cela viendrait vraiment du moteur ? Ou alors est-ce que ce manque d'entretient pour l'hiver aurait endommagé la chambre à air ?
Quoi qu'il en soit, en déconnectant le moteur de la vessie, le débit/pression, est inexistant .... !
Mais en la rallumant, elle émet une pression et un débit satisfaisant pendant 5 seconde pour ensuite perdre se débit/pression. A mon avis, les première 5 secondes, c'est dû au fait que le ballon est sous pression avec la chambre à air ==> Fonctionnement normal.
Mais si au bout de ces 5 secondes la pression diminue, c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part.
- Est ce que le moteur fait bien son boulot ?
- Est ce que le ballon est bien fonctionnel ?
Je ne voit que ces 2 problèmes ...
PS : J'avais pensé au clapet anti retour coincé, mais cela m'étonnerais.
Visiteurs non identifiés : 137
