Bref j'ai besoin d'un conseil, une solution pour le siphon qui est toute a gauche de l'image. Si un ouvrier qualifié ou un bricoleur expérimenté pouvait m'aider se serai sympas.
avec vous deux ,le mieux tout refaire et mettre si possible un siphon de M A L double et que le haut du tube soit a 0,70 cm du sol .
.du coup je voulais savoir si c'était possible de coupé un peu le siphon ma..l. mettre un coude 45, mettre une longueur de pvc et remette un coude 45 avec un bout de pvc histoire de laisser le temps a l'eau d’évacué sans qu'elle ressort
Je sais pas encore comment je vais faire pour caser tout ca mais ya toujours une solution suffit de la trouver.
Merci pour vos conseil encore une fois.
Oui mais comment faire en sorte que l''eau ai le temps de d'évacué par le siphon?
J'ai pensé mettre un coude 45 et une longueur de 30cm pour permettre a l'eau de s'écoulé tranquillement mais je ne sais pas si c'est une bonne idée.
les3c19 Si tu pense que c'est une bonne idée je vais essaye un coup pour voir, surtout que ca déborde pas a tout les coup, mais si ca marche vraiment pas j'pense que je vais mettre un un siphon evier avec double sorti. J'essaye de faire ca encore cette semaine et je vous tiens au courant.
Visiteurs non identifiés : 226
