Puit de perte
avatar - le veilleur
Message(s) : 75
28/02/2011 à 21h08
28/02/2011 à 21h08
bonsoir,
Faut-il atteindre la craie pour faire un puit de perte?
J'ai installé une cuve de recuperation d'eau de pluie de 3000l
et je voudrai mettre un puit de perte au cas ou la cuve deborde,j'ai penser a empilé des rehausse de regard 30 sur 30 sur 2metres de profondeur.
01/03/2011 à 05h06
01/03/2011 à 05h06
je ne connais pas le terme "puits de perte"
est ta façon de parler d'un trop plein ?
détaille un peu plus avant ton installation et donne les motivations qui engendrent la question
une fois dans le puits de perte qu'advient il de l'eau ?
01/03/2011 à 09h35
01/03/2011 à 09h35
J'ai supprimé le doublon et transféré ce sujet en plomberie, car même s'il s'agit de récupération écologique ce domaine est plus logique.
Je pense que le bon terme est "puits perdu", qui sert à évacuer et non à puiser.
Inutile de monter des éléments de regard, il suffit de garnir un trou de gravats et caillasses, à condition que le milieu ne soit pas étanche (roche, argile, glaise...).
Une autre solution serait l'évacuation gravitaire ou le pompage vers le réseau public des pluviales.
A suivre ?
01/03/2011 à 11h46
01/03/2011 à 11h46
Si vous habitez comme moi à la campagne ,j'ai fait une tranchée et mon trop plein fait en tuyau PVC de 100mm s'evacue dans le fossé sur le bord de la route ,c'est autorise comme les eaux pluviales.
A+.
Message(s) : 75
01/03/2011 à 13h02
01/03/2011 à 13h02
oui on dit aussi puit perdu ,
ce n'est pas tres repandu de faire un trou avec des gravats,
pour ma par c'est interdit de rejeté les eaux pluvials dans le fossé .
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/03/2011 à 13h15
01/03/2011 à 13h15
Alors les pluviales vont dans le tout-à-l'égout ?
Message(s) : 75
01/03/2011 à 13h59
01/03/2011 à 13h59
je n'es pas le tout a l'egout et dans l'assainissement individuel c'est interdit aussi,
01/03/2011 à 14h49
01/03/2011 à 14h49
Re.
Dans ma commune ,la DDE trouve que cela nettoie les fossés
je l'ai busé et fait un regard a l'emplacement de la sortie du PVC ,et pour vérifier en cas de soucis.
A+.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
01/03/2011 à 21h50
01/03/2011 à 21h50
faut il atteindre la CRAIE????
c est quoi la craie???
la taille d'un puisard ou puis perdu se calcule en fonction de la nature du sol qui prend l'eau et du volume déversé dedans.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
01/03/2011 à 23h11
01/03/2011 à 23h11
Bien sûr il ne faut pas rejeter au tout à l'égout ou dans un système d'assainissement individuel le trop plein d'une cuve de récupération des eaux pluviales !!!!!! évidant.
Mais tu peux comme sur les réponses précédentes rejeter soit dans un fossé (et le jour ou il pleut le fossé coulera et ton trop plein ne fera pas déborder le fossé !!!!!, en plus c'est autorisé !!!! ).
Ou faire un puit perdu ou un épandage (mais attention au dimensionnement) ou sur un réseau public des évacuations des eaux pluviales.
PS : De toute façon en cas de forte de pluie ou d'orage tu ne pourras pas éviter le débordement !!!!!
Message(s) : 75
01/03/2011 à 23h31
01/03/2011 à 23h31
moi je ne peux pas rejeter dans le fosse tout depend des reglementation
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
01/03/2011 à 23h46
01/03/2011 à 23h46
Bonsoir, si tu ne peux pas rejeter dans un fossé Confus (regarde quand même la réglementation du site que je t'ai envoyé en MP) tu devras choisir parmi les autres solutions !!!!!! Ca tourne pas rond là-dedans
Bon courage et @+ Top !
Message(s) : 75
02/03/2011 à 00h49
02/03/2011 à 00h49
oui mais tout ca je sais ce que je veux savoir comme dans le premier post c'est es-qu'il faut ateindre la craie pour le fond d'un pui perdu?
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
02/03/2011 à 01h15
02/03/2011 à 01h15
Ok ok ok, mais tu fais quoi un puit ou un épandage ?
Visiteurs non identifiés : 91
