Quel est ce robinet
Par soln
avatar - soln
19/12/2012 à 19h09
19/12/2012 à 19h09
Bonsoir, Je recherche le type et ou le nom de ce robinet, il fuit légèrement au niveau du papillon. Vaut mieux le changer ou le réparer ? Merci de vos renseignements
19/12/2012 à 19h18
19/12/2012 à 19h18
c'est une robinet en laiton avec purgeur
normalement vous pouvez remédier à ce problème en serrant dans un premier temps le presse étoupe au moyen de l'écrou
ou alors on peut aussi remplacer le joint s'il est mort (trop serré)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/12/2012 à 19h41
19/12/2012 à 19h41
bnjour,
son nom;tete cadet
mais attention,il en existe des tas de models
a+
19/12/2012 à 20h47
19/12/2012 à 20h47
Pour compléter les infos précédentes, une petite photo devrait te rassurer..!
@+ Clin d\'oeil
Par soln
avatar - soln
19/12/2012 à 22h19
19/12/2012 à 22h19
Merci beaucoup pour vos renseignements, super sympa pour un petit bricolo !!!!! Bonne soirée
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/12/2012 à 22h35
19/12/2012 à 22h35
bonsoir,
grattez aussi le calcaire dessus
cordialement
20/12/2012 à 09h54
20/12/2012 à 09h54
Au cas ou le presse étoupe serait déjà serré à fond, possibilité de le refaire à la filasse et pâte ou même simplement au téflon, simplicité enfantine et après avoir coupé l'eau de préférence !... Oui
Visiteurs non identifiés : 50
