Raccord cuivre multicouche derrière placo
Par Louigui
avatar - Louigui
16/11/2019 à 23h53
16/11/2019 à 23h53
Bonjour, Je souhaite raccorder des tuyaux cuivre de 30 cm qui sont actuellement bouchonnés avec du multicouche pour finir les arrivées de radiateurs. J'ai serti des raccords multi avec un embout mâle et un femelle de chaque côté et compte les visser aux sorties cuivre existantes et ajouter un joint. Ces raccords entre cuivre et multi seront cachés derrière le placo. Est-ce autorisé ? Quels sont les risques ? Cordialement Louigui
17/11/2019 à 11h13
17/11/2019 à 11h13
Louigui a écrit :
..Ces raccords entre cuivre et multi seront cachés derrière le placo.
Est-ce autorisé ? Quels sont les risques ?..
Tu es libre de faire ce qu'il te plaît mais le bon sens doit primer dans ce domaine..! Le jour où il y auras une fuite (ce qui n'est pas interdit d'imaginer) il faudra démolir ton placo pour accéder aux raccords... Ca tourne pas rond là-dedans
Les seuls raccordements non-accessibles que l'on peut encastrer ce sont les brasures faites à l'argent et à condition de les avoir testées avec une pompe d'épreuve avant de reboucher.
De cette manière tu peux dormir sur tes deux oreilles !! Cool
Par Louigui
avatar - Louigui
17/11/2019 à 11h23
17/11/2019 à 11h23
Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais voir si je peux courber les sorties cuivre pour qu'elles sortent à ras du placo. Sinon je vais devoir prévoir des trappes d'accès à ces endroits.
17/11/2019 à 11h53
17/11/2019 à 11h53
La trappe d'accès est une solution si l'environnement s'y prête.
Par Louigui
avatar - Louigui
01/12/2019 à 13h37
01/12/2019 à 13h37
Bonjour, J'ai réalisé les raccords d. Je ferai donc des trappes d'accès de manière à pourvoir intervenir en cas de fuite. Je vais donc plaquer devant ces raccords. Je ne sais pas comment m'y prendre pour anticiper le futur branchement des radiateurs en fonte un fois le placo fait. Quel trajet effectuer le long du mur pour arriver jusqu'auxsortiesradiateurs (située à droite) ? Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 26
