Raccordement évacuation lave vaisselle sur évier
Par tiflof
avatar - tiflof
Message(s) : 10
24/10/2011 à 10h50
24/10/2011 à 10h50
Bonjour, je souhaite installer un lave vaisselle dans ma cuisine. Pour l'évacuation, j'imagine qu'il faut se brancher sur le circuit existant, sous l'évier. Voici la photo de l'installation actuelle. Comme vous le voyez il s'agit d'un double évier. A quoi sert le raccord horizontal (qui est au niveau de l'évacuation de l'évier de droite)? Il n'est pas percé mais bouché en pvc gris. Faut il le percer pour y mettre le tuyau d'évacuation du lave vaisselle ou alors ai-je tout faux? Dans ce cas que faire? Créer un nouveau siphon et le raccorder à l'évacuation plus bas? Merci pour votre aide!!
24/10/2011 à 11h35
24/10/2011 à 11h35
Oui cette emplacement est fait pour une evacuation de LV ou LL mais une fois le bout coupé emboitez est mettez un collier serflex pour eviter les ennuis ,tuyaux qui ce deboite par exemple.
A+.
Message(s) : 8918
24/10/2011 à 20h21
24/10/2011 à 20h21
Pardonne-moi Mimi mais c'est sur la tétine verticale (que l'on voit mal à l'arrière) qu'il faut raccorder la crosse du flexible de vidange...!
On découpe l'opercule en bout, un collier et c'est parti mon kiki..!
Par tiflof
avatar - tiflof
Message(s) : 10
24/10/2011 à 20h24
24/10/2011 à 20h24
Merci pour vos réponses! En effet je suis allé chez Mr Bricolage cet après midi, et le vendeur m'a expliqué qu'il fallait couper l'opercule vertical pour y mettre l'évacuation. Pour ce qui est de l'alimentation, je pensais mettre un T sur le raccord actuel, mais il m'a plutôt conseillé un robinet auto perçant à mettre sur le tuyau de cuivre..
24/10/2011 à 21h02
24/10/2011 à 21h02
Re.
Mon ami Brico c'est bien de cette tetine que je voulais parler j'ai mal explique mon affaire ,mille excuses
A+ les amis.
24/10/2011 à 21h18
24/10/2011 à 21h18
Salut les petits amis!...
La tétine! il connais bien ça aussi le geogeo! Rigole Pour ce qui est de l'alimentation, votre première idée de poser un té à équiper d'un robinet est de loin la meilleure! le robinet auto perceur n'est que source d'ennuis non seulement la pastille de perçage se balade dans les tuyaux et de plus à moyen terme le percement relativement réduit se bouche petit à petit, puis complètement. En attendant la machine fonctionne mal, la lessive est mal distribué car de moins en moins de pression et de débit.
Visiteurs non identifiés : 11
