Bonjour tout le monde,
Je vais prochainement recouvrir le sol de ma maison par du parquet, cependant je voudrais quelques avis sur la marche à suivre pour faire racvorder l' évacuation et l'arrivée d'eau qui seront par conséquent plus basse de environ 1cm.
En PJ les photos si quelqun à quelques conseils.
Pour 1 cm ! ... en ce qui concerne le WC, il suffira de déboîter d'autant la pipe de la sortie verticale du WC pour compenser ce cm. En ce qui concerne l'arrivée d'eau, un petit remaniage du cuivre devrait suffire et permettre le raccordement sans problème.
Sauf erreur, je crois que la photo est présentée à l'envers, non !
Cdlt.
Sinon pour l'évacuation, possibilité également mais avec beaucoup plus de boulot, serait de refaire l'évacuation du WC à partir d'une pipe courte avec ensuite un assemblage de plusieurs coudes 30⁰ et/ou 20⁰ à coller ensembles de manière à rattrapper l'écart des 1 cm jusqu'à la chute.
Pour que l'on soit sûr de donner les bons conseils, la pipe d'évacuation des WC est bien horizontale comme sur la photo ?
Concernant l'arrivée d'eau il s'agit de tuyau multicouche qui se "tord" facilement à la main donc il sera facile de l'ajuster pour revisser le robinet.
Ah d'accord ! je crois qu'il faut que j'aille faire un tour à la Générale d'optique => la fin des lunettes chères ! ... 😭
Je me suis peut être trompé en important mes photos, la pipe d'évacuation est parallèle au sol non verticale.
Oui a la base je voulais tenter avec un coude 30°, et orienter la pipe dedan mais je sais pas si la pipe se décollera ou si il faut la couper.
Visiteurs non identifiés : 263
