Remplacement d’une bonde par le dessous du lavabo
Par natdive
avatar - natdive
11/06/2022 à 13h04
11/06/2022 à 13h04
Mon architecte m'a conçu un plan vasque très beau mais... absolument pas fonctionnel. La bonde qui a été posée (de mauvaise qualité) est bouffée par l'eau, je dois la changer.
Sauf que je n'ai pas d'espace pour accéder au dessus de la bonde qui est masqué derrière une planche en corian qui ne s'enlève pas. Et oui, la bonde est masquée pour plus d'esthétique ! Il n'avait juste pas pensé à "comment fait on quand on doit la changer" ? Je n'ai aucun espace technique pour accéder au dessus de la bonde.
Du coup, je n'ai que 2 possibilités : installer une bonde par le dessous, que je pourrais faire passer dans le trou pour y mettre la partie supérieure, ou trouver une bonde souple, en caoutchouc ou silicone que je peux faire passer dans le trou par le dessous. Ou une bonde dont le dessus se plie ???
Bref, je ne trouve absolument pas ça sur Internet et ne sais pas comment procéder à part devoir faire changer entièrement mon plan vasque. Quelqu'un aurait une idée ?
Je joins les photos (dessus de la bonde inaccessible et dessous)...
Un grand merci à ceux qui pourront m'aider.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/06/2022 à 14h10
11/06/2022 à 14h10
Oui mais le problème reste entier, comment faites vous pour enlever la bonde d'origine...il n'y a pas à tortiller...la bonde devra sortie par le dessus.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
11/06/2022 à 14h51
11/06/2022 à 14h51
Ça atteint ma curiosité, j'ai regardé sur internet, ça a l'air de se vendre et de bien s'importer, par contre aucune docu technique sur les bondes.. démonter la vôtre avancera sûrement sur à quoi doit ressembler la nouvelle.
Par natdive
avatar - natdive
11/06/2022 à 16h02
11/06/2022 à 16h02
Merci pour avoir lu mon message rapidement :-) La bonde du dessus est très mince, franchement je ne sais pas ce que le plombier avait mis, mais au pire je la pousse dans un coin du lavabo là où elle est et elle y reste. Sinon je la mets à la verticale et la cisaille avec une pince depuis le trou pour la couper en 2 et la faire passer...
Par natdive
avatar - natdive
11/06/2022 à 16h05
11/06/2022 à 16h05
à 16h04
Ah chouette ! Vous auriez un exemple ?
Par natdive
avatar - natdive
12/06/2022 à 23h02
12/06/2022 à 23h02
Pardon de revenir vers vous mais si vous avez vu des liens sur Internet pour des bondes qui seraient adaptées, pourriez-vous me les mettre en réponse car je n'ai strictement rien vu de mon coté malheureusement après plusieurs heures de recherche...
Un grand merci.
Visiteurs non identifiés : 62
