Remplacement résistance chauffe eau Fagor 5RM-200
avatar - SuperGuytoux
29/10/2020 à 05h41
29/10/2020 à 05h41
Je dois remplacer les 2 résistances sur un chauffe eau Fagor. Pouvez vous me dire si il faut vidanger la cuve pour ce modèle (je n'en ai pas l'impression) et est ce que les résistances sont simplement installées en force ?
J'ai l'impression qu'il faille tirer comme un mulet pour les sortir.
Merci pour votre aide.
Guy
31/10/2020 à 12h28
31/10/2020 à 12h28
si ce sont des thermoplongeurs, il faut vidanger
si ce sont des stéatites pas besoin de vidanger
si elles sont un peu vieille, il faut souvent les secouer pour les sortir, c'est des débris de rouille dû à la chauffe qui les bloquent
31/10/2020 à 12h36
31/10/2020 à 12h36
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je dirais  ni l'une ni l'autre, elles sont dans un fourreau qui lui est bien étanche.
Ci dessous la pièce fixée dans le chauffe eau et dessous la résistance
uNi l’une ni l’autre, j'ai l'impression qu'elles sont dans un fourrea
Guy
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
02/11/2020 à 21h59
02/11/2020 à 21h59
Si ce sujet est toujours d'actualité, une photo du compartiment électrique capot ouvert, pourrait permettre de mieux identifier le type de résistance.
Cdlt.
04/11/2020 à 01h10
04/11/2020 à 01h10
j’ai eut la réponse et je l’ai appliqué aujourd’hui.
les photos publiées ci-dessus correspondent aux résistances utilisées et a leur receptacle.
pas besoin de démonter la partie etanche du chauffe eau et donc inutile de le vidanger. Cependant, s’il n’y a pas d’urgence, vider et donc retirer le tartre n’est pas une mauvaise chose.
Les résistances sont simplement insérées dans leur fourreau (les 2 trous) et sont maintenues par 2 vis.
-on coupe le courant
-on retire les connections des résistances.
-on retire les 2 vis de maintient des résistances.
-on tire vers le bas les résistances qui doivent sortir avec peu d’effort.
-on insère les nouvelles et on remonte le reste.
ce sujet peut être clos.
Guy
Message(s) : 3159
04/11/2020 à 01h27
04/11/2020 à 01h27
Merci pour ce retour d'info, à vrai dire, je ne connaissais pas ce type de résistance, hormis la stéatite en fourreau ou doigt de gant et la blindée thermoplongée.
Effectivement, déposer la bride en vue de vérifier l'état de l'entartrage intérieur est une bonne chose et de voir aussi le degré d'usure de l'anode anti corrosion vraisemblablement en magnésium à remplacer s'il y a lieu.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 290
