Remplacement tuyau avec aquastop
Par bricoplus
avatar - bricoplus
14/09/2020 à 18h27
14/09/2020 à 18h27
Bonjour, J'espere être au bon endroit pour poster ce message. Voila, il y a quelques jours, mon lave vaisselle samsung affichaitt une erreur c4, aprés quelques recherches, il s'agissait d'un probléme de remplissage d'eau, j'ai enlevé le tuyau avec son aquastop monté en amont, j'ai testé l'aquastop, il ne fonctione plus (LV ayant 4mois!!!) Ma question est la suivante: puis remplacer ce tuyau d'origine par un simple tuyau et y mettre une electrovanne normale (genre pour machine à laver) en avale du tuyau? Merci
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
15/09/2020 à 12h05
15/09/2020 à 12h05
De quelle manière avez vous testé votre aquastop ?
Il est possible de remplacer le tuyau d'alimentation par un modèle simple mais vous n'aurez plus ce dispositif de détecteur de fuite, ce qui n'empêchera pas pour autant la machine de continuer à fonctionner.
Un tuyau neuf de remplacement équipé aquastop coûte aux environs de 25 / 30€ pas de quoi se ruiner !...
Les machines sont toutes équipées d'une électrovanne intégré sur l'arrivée d'eau, avez vous pu tester également le bon fonctionnement de cette électrovanne ?...
Sauf erreur, je crois qu' une électrovanne hors tension est systématiquement en position fermée.
Cdlt.
Par bricoplus
avatar - bricoplus
15/09/2020 à 20h39
15/09/2020 à 20h39
legosanstrique a écrit :
Bonjour, De quelle manière avez vous testé votre aquastop ? Il est possible de remplacer le tuyau d'alimentation par un modèle simple mais vous n'aurez plus ce dispositif de détecteur de fuite, ce qui n'empêchera pas pour autant la machine de continuer à fonctionner. Un tuyau neuf de remplacement équipé aquastop coûte aux environs de 25 / 30€ pas de quoi se ruiner !... Les machines sont toutes équipées d'une électrovanne intégré sur l'arrivée d'eau, avez vous pu tester également le bon fonctionnement de cette électrovanne ?... Sauf erreur, je crois qu' une électrovanne hors tension est systématiquement en position fermée. Cdlt.
Bonjour, j'ai testé l'aquastop avec un multimètre sur position ohmétre et il donnait une valeur de 0. hier, j'ai mis un tuyau normal et une électrovanne au bout, je restais sceptique à cette idée, mais en démontant mon ancien lave vaisselle, j'ai trouvé le tuyau + electrovanne (montage d'origine) comme sur une machine à laver. l'electrovanne se met en position ouverte au lancement du cycle pour remplir la cuve et puis se coupe automatiquement (bref c'est le meme principe qu'un aquastop, sauf que le montage est inversé et surtout bcp moins cher 40euro contre 8euro )
Message(s) : 3162
16/09/2020 à 10h44
16/09/2020 à 10h44
Ok, je n’ai pas tout compris mais le principal c’est que cela vous convienne.
Visiteurs non identifiés : 10
