Robinet arrivée d’eau bloqué
avatar - Stef de Mars
Message(s) : 45
12/10/2013 à 11h31
12/10/2013 à 11h31
Dans ma salle de bain, j'ai un robinet qui je pense sert à couper l'arrivée d'eau. Le soucis est qu'il est bloqué; je n'arrive pas à le tourner et je ne sais pas si je peux force. Je vous met la photo pour avoir vos conseils.
(Je précise que je n'ai pas de robinet d'arrivée d'eau général. J'en ai un dans la cuisine et un dans les WC. Donc si je dois faire de la plomberie dans la salle de bain, c'est le seul robinet qui puisse couper l'eau).
Je vous remercie d'avance.
12/10/2013 à 16h32
12/10/2013 à 16h32
Je suppose que tu es en immeuble ? Et que la facturation de l'eau se passe en tantièmes, et non pas au volume consommé ? Si non, il y a forcément un robinet et un compteur pour ton logement.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2013 à 23h17
12/10/2013 à 23h17
hello
d après les photo c est une vanne a bille avec une pince essaies sans trop forcé sur le papillon rouge regarde bien de quelle coté ce situe l arrêtr le corps de la vanne
12/10/2013 à 23h37
12/10/2013 à 23h37
Bonsoir.
Vu ta photo : pour fermer il faudra tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
13/10/2013 à 09h14
13/10/2013 à 09h14
de petits mouvements répétitifs dans les deux sens pourraient arriver à libérer la bille du calcaire qui la retient
une question : à quoi sert le pièce de cuivre qui se dresse verticalement sur le T en galvanisé ?
13/10/2013 à 09h18
13/10/2013 à 09h18
C'est un amortisseur Clin d\'oeil : antibélier.
Message(s) : 45
18/10/2013 à 23h27
18/10/2013 à 23h27
Bon, en forçant un peu, j'ai réussi à libérer le robinet. Merci à vous tous.
19/10/2013 à 09h36
19/10/2013 à 09h36
Je rappelle ma ritournelle : pour éviter le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) . Fais aussi le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
19/10/2013 à 11h38
19/10/2013 à 11h38
Ce qui est drôle c'est que l'on ai placé un té en galva avec Confusun raccord en bronze ,en principe cela ne fait pas bon ménage .
A+. Clin d\'oeil
19/10/2013 à 13h34
19/10/2013 à 13h34
Salut å tous,
Salut mimi,
Juste une petite question, ou vois tu un raccord en bronze, est-ce å la base de l'anti bélier pour raccord de celui-ci ? Et selon toi, quelle conséquence peut-il y avoir ? Compte tenu que le galva est placé en amont en considérant le sens de circulation de l'eau! Pour moi le montage est classique et correct, RAS. D'ailleurs on peut remarquer qu'il n'y a aucune trace de corrosion. Qu'en penses tu?...
Visiteurs non identifiés : 240
