Robinet d’arrêt pour l’appartement
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
15/08/2019 à 07h09
15/08/2019 à 07h09
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Hier, j'ai coupé l'eau dans mon appartement pour faire le remplacement du mitigeur de la cuisine. Après avoir démonté les flexibles de l'ancien mitigeur, je constate que l'eau s'écoule quand-même un peu des tuyaux, malgré la coupure d'eau du robinet d'arrêt.
Ma question est : est-ce normal que le robinet d'arrêt d'eau de l'appartement laisse passer un petit flux d'eau (qui sera bloqué par les robinets en aval) ? ou bien dois-je songer à remplacer le robinet d'arrêt ?
Merci,
Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/08/2019 à 08h18
15/08/2019 à 08h18
si ça coule encore c'est que le robinet a le joint fatigué ou tu le change ou tu met un robinet neuf
moi ( personnellement ) je changerai le robinet c'est pas tellement cher en plus tu et tranquille pour un moment
si tu change le robinet met de la filasse et de la pâte a joint
15/08/2019 à 08h30
15/08/2019 à 08h30
..Ma question est : est-ce normal que le robinet d'arrêt d'eau de l'appartement laisse passer un petit flux d'eau (qui sera bloqué par les robinets en aval) ? ou bien dois-je songer à remplacer le robinet d'arrêt ?..
Si tu habites un logement collectif tu ne pourras pas intervenir sur ce robinet d'arrêt sans risquer l'inondation.. Ca tourne pas rond là-dedans
Il faut que le syndic fasse intervenir l'entreprise qui fait l'entretien et qui coupera l'eau sur la colonne de distribution.
Question subsidiaire:
Pendant combien de temps après la dépose du mitigeur tu as observé un écoulement d'eau..? Une coupure d'eau à partir d'un robinet d'arrêt principal n'arrête pas instantanément l'écoulement du point de puisage. La conduite peut se vider lentement et graduellement. Pour vidanger plus rapidement il suffit d'ouvrir plusieurs robinets placés plus haut.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
16/08/2019 à 10h09
16/08/2019 à 10h09
Après avoir fermé le robinet d'arrêt de l'appartement, pour faire baisser la pression dans le circuit, j'ai ouvert tous les autres robinets eau chaude et froide de l'appartement et laissé l'eau couler.
Au bout de 15 minutes après la dépose du mitigeur, je constate encore un faible flux d'eau.
Mon robinet d'arrêt est-il fatigué ?
Merci.
Cordialement.
16/08/2019 à 11h01
16/08/2019 à 11h01
Il faudrait nous dire si tu parles de débit plus faible ou de pression. Et d'abord si le problème est identique sur tous les robinets de puisage.
Quand le débit d'un point de puisage est faible, que son volume chute rapidement après ouverture c'est qu'il y a étranglement ou obstruction dans le circuit. Ça peut être la vanne d'arrêt qui n'ouvre pas suffisamment.
Montre nous cette vanne et dis nous si tu l'as bien ouverte au maxi..
Quand la pression d'un circuit est faible ce sont tous les points de puisages qui sont concernés et, à l'ouverture d'un robinet, le débit (volume d'eau qui sort du robinet) est quasiment constant.
Visiteurs non identifiés : 47
