Robinet extérieur à changer
avatar - legendrearna
04/04/2018 à 14h39
04/04/2018 à 14h39
Bonjour, Cet hiver, j'ai mal protégé un robinet extérieur et il a cassé. C'est un souci assez classique : lorsque le robinet est fermé, pas de problème mais quand je l'ouvre il y a de l'eau qui gicle de tous les côtés. Du coup évidemment je veux le changer. J'ai trouvé une vidéo sur youtube présentant un tuto pour un cas exactement similaire au mien (robinet "vanne" extérieur standard en 15/21) Alors là je me dis que tout est facile : j'achète le même robinet etc... Dans la vidéo, l'auteur du tuto dévisse pratiquement sans forcer le robinet à la main. Mais moi, je n'y arrive pas : impossible de dévisser manuellement ce robinet. Je force sans succès (et en même temps j'ai aussi un peu peur de tout casser donc je n'y vais pas "à fond".). Je dévisse en poussant le robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Y a t'il une astuce/un problème/une subtilité ou suffit il juste que je me procure une clef à molette du bon diamètre pour faire levier ? Ma seule angoisse serait vraiment de tout casser, notamment si par erreur le robinet avait été scélé (mais je ne vois aucune raison de faire ça - un bon artisan n'aurait jamais scélé un robinet au mur lors de l'installation) Si vous avez des expériences à partager sur un cas comme celui-ci, je prend volontiers Sourire Merci et bonne journée
04/04/2018 à 15h57
04/04/2018 à 15h57
Mettez nous une photo de ce robinet,car normalement le joint est fait avec de la filasse et de la pâte à joint ,si vous avez un décapeur thérmique ou un petit propane chauffez le joint cela facilitera le démontage .
Visiteurs non identifiés : 76
