robinet inconnu
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
26/02/2023 à 08h49
26/02/2023 à 08h49
Bonjour, quelqu'un connait il ce modèle de robinet? je crois que c'est du Jacob Delafon, mais pas sûr.
il fuit quand il est ouvert, et je cherche une solution à moindre frais, comme changer la cartouche (ou le joint...)
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
26/02/2023 à 13h03
26/02/2023 à 13h03
et voilà une fois la tête retirée...
Message(s) : 18401
27/02/2023 à 09h07
27/02/2023 à 09h07
bonjour tu as trouvé la solution ,maintenant dégrippant, dévisser et rechercher d ou vient la fuite , mais avant couper l eau
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
27/02/2023 à 09h12
27/02/2023 à 09h12
ce que je cherche , c'est le modèle de robinet , pour pouvoir trouver la cartouche de rechange...
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/02/2023 à 10h02
27/02/2023 à 10h02
êtes- vous sur que c'est une cartouche ?
pour faire la différence : si lorsque vous puisez de l'eau et que la tête pivote sur 3/4 de tour à 1 tour 1/4, c'est une cartouche céramique.
si vous devez tourner au moins 2 tours1/2, c'est un clapet.
Dans la tête il n'y a rien de gravé ?
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
27/02/2023 à 10h39
27/02/2023 à 10h39
Merci pour le tuyau.il y a moins d'un demi tour pour ouvrir à fond.
qu'appelez vous la tête? si c'est le capuchon que j'ai retiré, je ne vois rien ni dedans ni dehors.en tous cas il est très lourd.c'est du massif! de la qualité comme on en faisait à l'époque
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
27/02/2023 à 10h47
27/02/2023 à 10h47
Commencé par dévisser l'écrou pour sortir l'ensemble et vous aurez une idée plus précise du type de la pièce en question, car effectivement pas certain qu'il s'agisse d'une cartouche.
Cdlt.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/02/2023 à 17h02
27/02/2023 à 17h02
re
de plus vous aurez un aperçu du type qu'il va vous falloir.
Attention de ne pas abimer le joint d'étanchéité.
Bàv
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/02/2023 à 17h10
27/02/2023 à 17h10
rere,
on dirait une tête à clapet et que le presse- étoupe soit le responsable de la fuite.
si vous pouviez faire une photo sans le capuchon blanc (sans le casser) et montrer l'endroit exact d'où vient la fuite.
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
27/02/2023 à 18h02
27/02/2023 à 18h02
voilà.
par contre l'écrou ne veut pas venir, et j'ai peur de tout casser la plomberie que j’entends gémir en dessous...
j'ai mis du wd40 et j’attends un peu , mais sans trop y croire
Dessous c'est inaccessible sans démonter la vasque , le meuble , etc...
Message(s) : 3159
27/02/2023 à 18h20
27/02/2023 à 18h20
Depuis le temps c'est probablement scellé dans le tartre. Est ce que l'écrou se dévisse ?
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
27/02/2023 à 18h21
27/02/2023 à 18h21
non , c'est ce que je disais "l'écrou ne veut pas venir, "
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/02/2023 à 18h25
27/02/2023 à 18h25
re.......
plus on avance et plus on croit voir une tête à clapet.
il doit être possible de retrouver des têtes "universelles" standards, attendez toutefois des réponses plus pro que la mienne.
Message(s) : 18401
27/02/2023 à 18h43
27/02/2023 à 18h43
re  il n y a pas quelque chose a enlever juste avant l écrou ,entre la partie crantée et l écrou
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/02/2023 à 18h57
27/02/2023 à 18h57
bonjour takafer
l'agrafe visible sur le presse- étoupe sert à maintenir le mécanisme lors de la rotation pour empêcher la pièce de descendre.
quand la tête est démontée on peut retirer cette agrafe, en tournant le mécanisme peut être retiré pour un graissage (graisse spécifique sanitaire)
cordialement
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
27/02/2023 à 20h47
27/02/2023 à 20h47
Alors il faudrait retirer cette agrafe pour dé-serrer l'écrou? Ce qui m'étonne , c'est que l'écrou ne bouge pas du tout...même avec l'agrafe, il devrait bouger un peu j'imagine ?
Visiteurs non identifiés : 14
