robinet inconnu - page 2
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
26/02/2023 à 08h49
26/02/2023 à 08h49
Bonjour, quelqu'un connait il ce modèle de robinet? je crois que c'est du Jacob Delafon, mais pas sûr.
il fuit quand il est ouvert, et je cherche une solution à moindre frais, comme changer la cartouche (ou le joint...)
Message(s) : 18401
28/02/2023 à 15h44
28/02/2023 à 15h44
re faut enlever l agrafe ,pour l écrou enlever le cache qui est contre la paroi pour voir ce qui se cache derrière ,on aura peut etre une prise pour mettre une autre pince
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
28/02/2023 à 20h09
28/02/2023 à 20h09
Pas besoin d'enlever le clips, il faut dévisser à partir de l'écrou que l'on vois qui doit être bloqué par le calcaire. Il faut le débloquer à l'aide d'une clé plate ou à molette en tapant modérément à l'aide d'un petit marteau. Dévissage sens inverse des aiguilles d'une montre.
Le cache s'appelle une rosace qui se dévisse aussi mais qui n'appotera rien de plus.
Cdlt.
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
28/02/2023 à 20h32
28/02/2023 à 20h32
merci pour ces précisions.mais j'ai vraiment peur de casser la tuyauterie en dessous si j'insiste.
Effectivement , c'est dommage qu'il n'y ait pas de quoi maintenir l'ensemble avec une autre clef...
Message(s) : 3159
28/02/2023 à 21h53
28/02/2023 à 21h53
Dans ce cas dévisser la rosace et voyez si vous pouvez avoir une prise supplémentaire plus loin et avec de l'aide car à deux mains cela ne sera pas suffisant pour débloquer l'écrou  à vous seul. Avez vous pu badigeonner un peu de détartrant avant.
Une chose est sûr, si vous voulez absolument sortir l'élément, il va falloir y aller avec un minimum d'énergie ou alors appeler un plombier.
Cdlt.
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
01/03/2023 à 17h43
01/03/2023 à 17h43
hélas non , rien de plus sous la rosace....
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
01/03/2023 à 19h40
01/03/2023 à 19h40
aux vues de plusieurs robinets 3 trous, il semblerait que ce soit des têtes céramique.
numéro 1
numéro 2
numéro 3
l'écrou semble être la seule solution
Message(s) : 3159
01/03/2023 à 20h52
01/03/2023 à 20h52
Exemple de têtes à disques céramiques si c'est le cas.
https://www.manomano.fr/p/tete-a-disques-ceramique-paire-de-cartouches-ceramique-universelles-de-rechange-pour-robinet-1-2-quart-de-tour-20-crans-x-50mm-fontainebleau-49207915
Par Orelien75
avatar - Orelien75
10/03/2023 à 18h10
10/03/2023 à 18h10
numéro 1
numéro 2
numéro 3
Je suis d'accord pour l'écrou mais si tu as vraiment peur de casser la tuyauterie, c'est vrai que l'appel à un plombier (comme cela a été recommandé) est la meilleure solution pour toi. Tu peux toujours simuler plusieurs demandes de devis un peu partout, tu finiras par trouver un professionnel spécialisé en robinetterie et salle de bain qui pourra t'aider.
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
10/03/2023 à 19h00
10/03/2023 à 19h00
Merci pour le "tuyau" , mais si c'est pour passer par un plombier , pas besoin de chercher une solution sur ce site.
j'avais soumis le problème à un plombier qui venait pour un entretien de chaudière et que j'attendais depuis des mois.
Il m'a dit qu'il pourrait regarder cela "un jour" , mais qu'il ne ferait pas mieux que moi.qu'il devrait forcer et peut être tout casser, et que de toute façon il n'existait plus de pièce pour ce type de robinet, etc...
Or ma maison est vendue et j'aurais bien voulu ne pas laisser de fuite aux acheteurs...
mais bon , mieux vaut une fuite qu'un tuyau cassé sous le lavabo dans un meuble en beton carrelé...
Message(s) : 9689
21/03/2023 à 16h55
21/03/2023 à 16h55
Peu importe le type de tête, céramique ou non il faut désolidariser la partie qui comporte le six pans.
Pour limiter les efforts sur la tuyauterie derrière la cloison il suffit de placer un morceau de chiffon sur le filetage sur lequel était vissée la rosace (pour ne pas marquer le filet) et serrer avec une pince multiprise. En même temps tourner la tête avec une clé à molette pour le desserrage.
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
21/03/2023 à 20h05
21/03/2023 à 20h05
Merci Brico30. Je vais essayer avec un tissu
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
20/04/2023 à 18h08
20/04/2023 à 18h08
Bonjour, grâce à l'astuce de brico30, j'ai en fin osé , et réussi à dévisser la tête qui ressemble à ces photos...quelqu'un saurait il me dire quel est le modèle à chercher en magasin? Merci
Par lodevo
avatar - lodevo
Message(s) : 20
20/04/2023 à 18h10
20/04/2023 à 18h10
j'ajoute qu'il fuit seulement quand il est ouvert...le joint rouge du bas se change t il?
Message(s) : 9689
20/04/2023 à 23h02
20/04/2023 à 23h02
L'idéal c'est d'aller en magasin avec le tête du robinet pour retrouver un modèle identique. Si tu n'en trouve pas en grande surface du bricolage il faut aller chez un fournisseur en plomberie.
S'il fuit quand il est ouvert c'est probablement le presse-étoupe (joint torique prisonnier sur l'axe) qui n'est plus étanche. Pour y accéder il faut retirer le clip situé sur l'axe, séparer les deux pièces et remplacer le joint torique. Ne pas oublier de graisser le joint torique avec de la graisse pour robinet.
Message(s) : 3159
21/04/2023 à 01h04
Visiteurs non identifiés : 19
