je pense que si flexible il y aurait, ça serait à la place du manchon sorti, au-dessus su siphon, non? Evidemment je laisse un seau sous le dispositif pour que ça ne soient pas les grandes eaux. Il faut le vider régulièrement (plusieurs fois pas vaisselle), c'est féérique! Un flexible de syphon peut -il résoudre mon problème svp? Cela fait 3 mois, que, faut de moyens (ce sont des choses qui arrivent), nous n'avons pas appelé de plombier, qui aurait voulu (à juste titre) remplacer ce tuyau au raccord derrière le mur! Et donc casser le mur, etc. Le souci c'est qu'un plombier , voici quelques années a cimenté ce tuyau au mur (je sais, je sais…) car il y avait une fuite. Je dois dire que j'étais un peu surpris. mais cela a fonctionné, le mur est sec. Je pense que la déviation du tuyau date de là. Il me faut maintenant raccorder le tout. Qu'en pensez-vous? Flexible ou non? Merci, Arnaud ps: j'aimerais bien supprimer l'image jointe en bas du message, mais je ne sais pas comment!…
Avant le manchon etait retourné, et il sortait aussi Merci en tous cas
Je vais essayer ça, et il faut aussi que je rachète des joints. mais il va rentrer de force et peut etre ressortir, même en étant plus long? Est)ce que j'ai un moyen de réorienter le coude gros en dessous, partie inférieure? j'ai le la colle pour tuyaux pvc (le plombier-cimenteur m'en a très gentiment donné un), mais comment décoller ce coude? acétone?
a ce que cela soit dans l axe et seulement a ce moment la tu sert a la main fortement les raccord
Visiteurs non identifiés : 43
