Tuyau en fibrociment cassé comment raccorder et réparer ? - page 2
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
14/04/2020 à 21h24
14/04/2020 à 21h24
Bonjour, je suis propriétaire d'une maison ancienne construite avant 1960 j'ai trouvé ce dimanche un tuyau d'évacuation des eaux usées qui était abîmé ce qui ma mis la puce à l'oreille c'était l'odeur.
Il y'a 2 ans j'ai fais intervenir un plombier qui m'avais raccordé une évacuation d'une salle de bain juste à l'endroit de la cassure..
Le tuyau est certainement en fibrociment donc amianté.
Je vous poste des photos afin de vous montrer les dégâts.
Ce que j'aimerais c'est sectionner le tuyau abîmé et avec un tuyau en PVC refaire une installation au propre avec un regard afin de pouvoir intervenir si jamais j'ai d'autre soucis plus tard.
Je vous joints des photos pour vous montrer avec un schéma approximatif des évacuations.
Le tuyau en fibrociment semble de diamètre intérieur de 150/160 mm je pensais utiliser un manchon de réparation Asymétrique AC 100-115 110-125 Multimatériaux mais je sais pas si cela fera l'affaire.
Comment je devrait procéder à votre avis ?
Cordialement Jason.
93683549_228793518331077_2754341168052436992_n.jpg 93702755_254539745594928_1519755649200685056_n.jpg Plan évacuation aproximatif.jpg manchon-reparation-asymetrique-ac-100-115-110-125-multimateriaux.jpg
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
30/04/2020 à 12h54
30/04/2020 à 12h54
Bonjour Brico30,
Après avoir ouvert le regard de la fosse septique j'ai pris peur Non
La fosse septique est pleine à craquer et apparemment elle serait toujours connectée, je ne sais où.
Je rappelle que je n'avais aucune information concernant celle-ci dans les papiers du notaire lors de la vente. Pourtant après m'être renseigné, il est obligatoire de la part des vendeurs de faire un diagnostique lorsque l'on a une fosse septique.
De plus, cette fosse septique d'une capacité de 1000L serait partagée avec mes voisins mitoyens.
Les voisins pensaient qu'elle avait été déconnectée en 2010, bien que ce ne soit finalement pas le cas.
Je prévois de la faire vidanger et déconnecter afin de ne plus avoir ce système que je trouve contraignant.
Après avoir fait des recherches dans mon jardin j'ai trouvé la fosse septique et j'ai suivi les tuyaux qui se dirigent bien vers le tuyau qui s'est cassé.
Le soucis que je rencontre c'est que le tuyau cassé part peut-être en direction de mon voisin non-mitoyen. Cependant, d'après ses dires, ce tuyau a été condamné depuis longtemps et du coup ça ne partirait pas dans ce sens-là mais dans le sens contraire donc chez mes voisins mitoyens.
Mes voisins mitoyens d'après leurs dires également auraient un tuyau qui irait au tout à l'égout.
Hier des professionnels m'ont informé qu'il était possible que le tuyau dans mon terrain soit en contre-pente et que du fait qu'il se soit cassé, il n'y a plus assez de pression à l'intérieur de celui-ci pour un bon écoulement. De plus, les tuyaux étant anciens, les raccords actuels ne facilitent pas l'écoulement et favorisent certainement les bouchons.
Que me conseillerais-tu en sachant que je prévois de changer les tuyaux en mettant du PVC 125mm de mes toilettes (qui sont actuellement connectés à la fosse) jusqu'au tuyau cassé. Malheureusement, j'ai une véranda que je ne pourrais casser donc je voulais savoir si je pouvais rentrer dans le tuyau en ciment de diamètre intérieur 140 un tuyau de 125 en PVC ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
30/04/2020 à 15h22
30/04/2020 à 15h22
qu'une fosse sceptique soit pleine c'est normal , c'est le principe de fonctionnement pour liquéfier les excréments.
le "je ne sais où" doit être trouver.
avant de la vider, il faut prévoir ton réseau de tout à l’égout, sinon bien évidemment elle va se remplir à nouveau.
Soit tu fais faire, sois tu prends pelle et pioche et dégage TOUS les tuyaux pour avoir des certitudes sur les cheminements et leurs pentes (ou contre pente à vérifier impérativement) .
Comme dis plus haut, soit tu la gardes pour les eaux pluviales soit il faut la neutraliser.
Les aspects écoulements commun et mitoyenneté ne sont pas à prendre à la légère, peux tu te raccorder directement au tout à l'égout sans passer par les voisins ?
y a t il des servitudes d'identifiées ? Consulter plans , Mairie, voisins .
Du 125 dans du 140 cela devrait le faire , bien évidemment il faut suffisamment d'accès pour le passer (après nettoyage bien sûr)
tu ne vas le faire qu'une fois, donc il faut blinder les interventions ( vérification servitudes, mesure des pentes , pose de regards, faire un plan avant et après intervention)
Le + Bo F
30/04/2020 à 19h51
30/04/2020 à 19h51
..Que me conseillerais-tu en sachant que je prévois de changer les tuyaux en mettant du PVC 125mm de mes toilettes (qui sont actuellement connectés à la fosse) jusqu'au tuyau cassé. Malheureusement, j'ai une véranda que je ne pourrais casser donc je voulais savoir si je pouvais rentrer dans le tuyau en ciment de diamètre intérieur 140 un tuyau de 125 en PVC ?...
Peut-être qu'en se limitant à la longueur de la véranda pour passer un PVC dans le tube existant, l'opération risque d'être aléatoire mais possible. Tu peux parfaitement utiliser du PVC de Ø100 jusqu'à hauteur de la fosse puis poursuivre en Ø125 (ou en Ø110) si tu fais la jonction avec ton voisin.
Pour le reste mieux vaut court-circuiter la fosse jusqu'à l'égout. Si les eaux usées du voisin passent par là il faudra en faire de même avec sa participation évidemment..!
Restera ensuite à vidanger la fosse puis la condamner.
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
01/05/2020 à 18h11
01/05/2020 à 18h11
Bonjour le+bo,
Oui je comprend que c'est le principe de fonctionnement cependant je n'était pas au courant qu'il y'avais une fosse septique dans mon jardin j'ai emménagé en 2017 et les anciens propriétaire ont oublié de le dire ou on préféré ne pas le dire.
La maison à été construite avant 1960, les réseaux ne sont pas connus des gestionnaires du réseau les plans fournis sont approximatif et il n'en ont aucune idées malheureusement pour moi.
Quand à la Mairie, il ne gère pas le réseau et me renvoi vers celui qui le gère. ( Sans connaissance...)
Concernant le raccordement au tout à l'égout de c'est maison mitoyenne généralement elle communique ensemble, mais dans mes documents du notaire je n'aurais que les eaux pluviales partagés hors comme constaté il y'a les toilette ( des voisins ) qui rejoindrais la fosse septique.
Tout cela n'est noté nul part dans mes documents : compromis de vente etc...
Dans ma partie privatif je pourrait mais malheureusement sur le cotés public c'est en cours de vérification par le gestionnaire du réseau pour voir la distance. Et je vous cache pas que payer 3000€ alors qu'a la base sur les documents je serait raccordé et de plus si le tuyau sert également à mes voisins.
Oui c'est pour cela que je demande conseil afin de refaire une installation qui durera dans le temps et auquel j'aurai connaissance sur un plan car la c'est dingue que personnes ne sachent alors qu'on paye des taxes de collecte des eaux usées, et je ne suis pas sûr qu'au final mes eaux usées soit traité vue qu'il y'a cette fosse septique connecté sur le réseau unitaire car il n'y en a qu'un seul dans ma rue et maison.
Je prévois si cela s'évacue chez les voisins de refaire tout les tuyaux de mon cotés et de faire déconnecter la fosse septique car cela serait plus économique et rapide alors que d'attendre les services qui me paraisse incompétent et juste la pour récolter de l'argent.
Bien cordialement. Nicolas
01/05/2020 à 19h21
01/05/2020 à 19h21
..hors comme constaté il y'a les toilette ( des voisins ) qui rejoindrais la fosse septique...
Il y a contradiction dans cette phrase..! Soit tu l'as constaté, soit tu supposes que.. T\'es sûr ?
Pour t'en affranchir, et puisque tu as accès à cette fosse, il suffira de demander à ton voisin d'actionner une ou deux fois sa chasse pour vérifier si ses eaux usées passent bien par là !!
Concernant la légalité des informations contenues dans l'acte de vente je te suggère d'aller te renseigner chez un notaire (et pas forcément celui qui a précédé à la vente) pour savoir quelles sont les règles dans ce domaine. Du moment que tu payes une taxe d'assainissement le service qui gère çà doit pouvoir te renseigner depuis quand et où se trouve le plan de raccordement.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
01/05/2020 à 22h41
01/05/2020 à 22h41
Je plussoie vigoureusement !
et n'y a t il pas des diagnostics immobiliers obligatoires avant vente pour les évacuations ?
effectivement et tu as raison, maintenant, il faut faire le plan de fonctionnement actuel
tu es sur la bonne voie Sourire
ensuite dès que tu auras des certitudes, voir les possibilités de modifications (shunter la fosse) pour rejoindre le tout à l’égout.
cela va le faire
cordialement
cordialement
Le + Bo F
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
15/05/2020 à 17h45
15/05/2020 à 17h45
Bonjour désolé du retard,
Alors après avoir cherché j'ai enfin trouvé le tuyau qui rejoint le tout à l'égout !
Il n'est pas chez moi mais chez mes voisins juste à la limite de notre mitoyenneté.
Actuellement, mon évacuation de l'évier de la cuisine et mon lave-vaisselle sont branchés dessus.
J'ai fais des tests et l'eau s'évacue bien dans le regard. Il y a 3 sorties :
Une pour mes voisins, il s'agit de leur douche et évier de la cuisine.
La seconde, c'est celle qui va au tout à l'égout.
Et la troisième, une en face qui est le fameux tuyau en contre-pente et qui s'est cassé...
Je vous joint des photos pour vous donner une idée.
Malheureusement ce qui me pose problème c'est le tuyau sous la véranda car il est bien bas par rapport au tuyau qui est en contre-pente.
Je voulais le conserver et glisser un tube de PVC dia 125 ce qui est réalisable car je vois pas comment je pourrais faire pour installer un tuyau plus haut avec véranda impossible il faudrait que je la casse, je vais avoir le même soucis une différence de niveau et j'arrive pas à trouver de solution.
Mise à part peu-être une pompe de relevage enfin je sais pas... Mouais...
15/05/2020 à 19h29
15/05/2020 à 19h29
A noter avant tout que si la conduite de tout à l'égout se trouve chez le voisin, tu dois retrouver cette servitude sur les documents du géomètre et dans l'acte de propriété.
Pour le passage d'un tube de Ø100 dans le Ø125, pas de problème. Il faudra ensuite t'assurer que la pente est suffisante (au moins 1,5 cm/m pour aller jusqu'au regard actuel). Pour faciliter une éventuelle intervention il serait judicieux d'installer un regard juste après la véranda.
Si la pente n'est pas suffisante tu pourrais envisager de refaire une tranchée en diagonale vers le collecteur commun jusqu'à obtenir la pente correcte (de 1,5 mini à 3 cm/m).
Dans ce cas il faudra t'arranger avec le voisin pour poser un regard chez lui (au cas où) ou bien placer un Y de raccordement enterré.
Cette servitude doit apparaître dans les documents notariés pour éviter toute contestation future d'un éventuel acquéreur de la propriété voisine.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
15/05/2020 à 19h43
15/05/2020 à 19h43
Salut Brico30,
Je n'est eu aucun documents de la part d'un géomètre dans l'acte de propriété il est noté que les maisons de ce type peuvent avoir les évacuations des eaux usées partagées mais sinon c'est tout.
Merci pour tes précieux conseils mais du coup il y'a rien de réellement noté sur cela mis à part des servitudes mais juste noté comme cela faudrait que je re-regarde mais il me semble qu'il y a rien de plus de noté...
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
22/05/2020 à 20h05
22/05/2020 à 20h05
Salut alors du coup pour pouvoir avoir une bonne pente au départ j'ai creusé de partout et je vais refaire l'installation complètement le plus dure c'est de creuser sous la véranda j'ai presque fini en creusant de part en part avec le karcher sa aide sa fais les bras par contre lol afin d'être plus haut et avoir une bonne pente jusqu'au regard du tout à l'égout
Je vais faire une bonne pente au départ afin qu'il y'a une bonne descente quand on utilisera la douche et surtout les wc j'espère comme ça que sa s'écoulera rapidement jusqu'au tout à l'égout.
Je pense que c'était le mieux de faire comme ça et je vais installer 2 ou 3 regard espacé afin de pouvoir contrôler et intervenir si y'a besoin à l'avenir.
Le seul truc qui va être gênant c'est mon voisin qui est connecté dans la fosse je sais pas ou est sa connexion si sa passe dans le même coude que moi ou si son tuyau rentre directement dans la fosse autre part ... Mouais...
Je pense que je pourrais voir cela le jour ou on feras vider la fosse et la condamner.
Je vous remercie en tout cas pour les conseils que vous m'avez donné bonne soirée Clin d\'oeil
22/05/2020 à 20h08
22/05/2020 à 20h08
Merci pour ce retour d'info et bon courage pour la suite..! Cool
avatar - amzounslide95
Message(s) : 6
16/06/2020 à 22h59
16/06/2020 à 22h59
Bonjour, sachez qu'il est possible de réparer par l'intérieur une canalisation en fibro ciment amianté ! cela s'appel le chemisage ou gainage de canalisations. Cette technique a commencé sur les grosses canalisations d'égouts et s'est développé dans les petits diamètres pour réparer sans casse les canalisations d'évacuations fuyardes en fonte, PVC, fibrociment amianté, béton, grés...
Je le sais d'autant plus car c'est l'activité principale de ma société. Donc de nos jours, si vous avez une canalisation d'évacuation fuyarde et qui n'est pas accessible ou amiantée, recherchez une société comme la mienne, spécialisée dans la rénovation sans casse de canalisations. Attention à celles qui utilisent des résines polyester très toxiques, renseignez vous avant !
Bien cordialement,
Bruno.
************************* Utilisateur banni
16/06/2020 à 23h06
16/06/2020 à 23h06
Merci pour cette information intéressante mais peux-tu nous indiquer en quelques mots la méthode utilisée pour étancher les canalisations que tu cites..?
Quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique..?
Membre(s) : efred , fil2607
Visiteurs non identifiés : 3090
