Utilisé de cette valve sur le radiateur à eau chaude
Par Maxleprof
avatar - Maxleprof
07/12/2020 à 10h05
07/12/2020 à 10h05
Je suis locataire d'un studio dans lequel est installé un radiateur mural à eau chaude.
Une valve (photo ci-jointe) est située au-dessus de l'arrivée d'eau et ne sert pas à ouvrir / couper l'arrivée d'eau chaude.
À quoi sert-elle ?
Dans quelle position dois-je la laisser quand je souhaite chauffer / ne plus chauffer ?
Merci pour votre aide !
Cordialement,
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
07/12/2020 à 10h25
07/12/2020 à 10h25
Bonjour !!
Cela ressemble à un purgeur automatique. En principe il est monté à la partie la plus haute du circuit.
Lorsqu'il y a présence d'air dans le circuit, il s'échappe par ce dispositif.
Pour que cela fonctionne, il faut que la vanne soit ouverte (poignée noire dans le même sens que le tuyau) ET que le capuchon rouge soit légèrement dévissé (pour permettre à l'air de passer). Lorsqu'il n'y a plus d'air, il y a un flotteur dans le dispositif qui empêche l'eau de passer.
Je pense que la vanne (poignée noire) a été mise en place pour le cas ou de l'eau s'échapperait pour cause de fuite du système.
Si c'est le cas, la vanne doit restée fermée et on peut envisager le remplacement du purgeur.
Par Maxleprof
avatar - Maxleprof
07/12/2020 à 10h30
07/12/2020 à 10h30
Merci Bizar pour cette réponse claire et efficace !
Bonne journée !
Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 255
