WC - rattraper un décalage de l’évacuation (horizontale)
Par bruno_31
avatar - bruno_31
Message(s) : 7
05/02/2010 à 08h32
05/02/2010 à 08h32
Bonjour, J'ai fait poser du carrelage par-dessus l'ancien dans ma salle de bain. Maintenant j'ai un décalage au niveau de l'évacuation du WC. (les carreaux font 7mm d'épaisseur) Voir la photo ci-joint. J'ai bien trouvé des pipes souples pour rattraper ce décalage mais ca me ferait avancer les WC de trop dans la salle de bain. Je recherche donc une solution « simple » En dernier recours j'ai pensé que je pourrais « meuler » la partie basse des WC : est ce que ca se fait ? Sinon je peux aussi acheter un nouveau WC avec une hauteur au siphon moins élevée (pour l'instant 18.5 cm et j'en ai vu a 18 cm) Merci par avance pour vos conseils. Bruno
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/02/2010 à 11h31
05/02/2010 à 11h31
Bonjour, tu peux installer une pipe excentrée mais il faut que tu coupes celle que tu a à ras du mur, ouvres le lien suivant pour le modèle https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1158851158&renderall=on#5
Contrôle si le diamètre intérieur est le même que sur la pipe excentrée. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un revendeur de matériel de plomberie.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
05/02/2010 à 11h38
05/02/2010 à 11h38
Voilà ce que je ferai...
Prend un un seche cheveu , chauffe ton raccord plastique, et quand il sera un peu mou enfonce ta pipe dedans....non c'est pas sexuel...lol.
Surtout ne meule pas tes tinettes, tres tres fragile
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
05/02/2010 à 12h21
05/02/2010 à 12h21
Chez Nicoll elle éxiste soit en male 93 soit en femelle
100 int 106 ect
JMM
Par bruno_31
avatar - bruno_31
Message(s) : 7
05/02/2010 à 13h53
05/02/2010 à 13h53
Merci pour vos réponses. La pipe (dans le mur) a un diametre de joint interieur de 110mm et la sortie des WC fait environ 100mm. "gaby dit riri" je pensais aussi a la solution de chauffer le joint mais n'y a t-il pas un risque de fuite par la suite car le joint sera compressé en haut mais presque plus en bas? Encore merci ! Bruno
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/02/2010 à 19h11
05/02/2010 à 19h11
manchon exentrique spécial wc en gsb comme dit loup garrou
Par bruno_31
avatar - bruno_31
Message(s) : 7
06/02/2010 à 08h26
06/02/2010 à 08h26
Si je pars avec la sortie WC excentrée et que je coupe celle que j'ai à ras le mur, qu'est ce qui va faire l'étanchéité entre la nouvelle sortie et le tuyau dans le mur ? faut-il que j'achète un joint particulier ? Je suis novice Tire la langue
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/02/2010 à 10h14
06/02/2010 à 10h14
SLT.
Je te propose une solution de bidouille pas très cher que je pratique couramment et qui est efficace.
1- remplacer le joint du QW33 au mur (indispensable).
2- nettoyer a font l'embout d'évacuation en porcelaine de la
cuvette. (éliminer toute trace de tartre indispensable)
moi je le fait avec une râpe à bois puis un coup de chiffon
humide. sinon tu utilise ce que tu a sous la main et qui
fait l'affaire.
3- prendre un morceau de PVC de diam. 100 d'environ 12 à
15 cm selon l'angle à donner.
4- chauffer cette manchette sur une extrémité pour
l'emmancher à chaud sur l'embout de la cuvette en lui
donnant une pente pour rattraper l'hauteurs du QW33,
pour ce,faire cette emmanchement sur la cuvette en se
mettant en face du QW33 .
(utilise un décapeur thermique,lampe à souder, ou à
défaut le brûleur de la gaziniere en faisant attention de
pas brûler le PVC en faisant préparation d'emboîture)
Si rien de tout ce matériel fait chauffer ce PVC dans une
casserole d'eau bouillante.
PAS BESOIN DE COLE sur emmanchement PVC-CUVETTE car
la restreinte du PVC en se refroidissant assureras une étanchéité parfaite.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
06/02/2010 à 11h14
06/02/2010 à 11h14
Sur la photo que vous avez jointe,on voit que la pipe
dans le mur est recoupable car il y a plusieur crans !
Vous coupez a la scie a métaux au cran le plus près du
mur , vous changer l'ensemble bague/joint BJWC3(c'est
la ref Nicoll) vous emboitez un tube de 100 comme dit
par Météor avec une légère pente , ça vous permettra
de gagner 4ou5 cm en avancé de la cuvette!
Cordialement JMM
Par bruno_31
avatar - bruno_31
Message(s) : 7
06/02/2010 à 19h33
06/02/2010 à 19h33
Merci pour vos conseils et solutions ! JMM: je ne peux pas trop reculer la cuvette car il y un caisson derrière donc je suis limité. Mais le principal c'est que je puisse rester comme avant. Meteor: Est ce que le fait de changer la bague/joint va faciliter l'insertion de la cuvette? Je vais aller acheter le matériel et je vous tiens au courant. Cordialement. Bruno
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/02/2010 à 20h09
06/02/2010 à 20h09
Remplacer le joint est impératif pour avoir un bon serrage
sur la manchette en PVC d'autant plus qu'elle seras en pente
et la le joint est déjà dilater et n'assureras pas un bon serrage.
Pour minimiser les frais prend une pipe en 100 à 90°
ainsi tu récupère le joint et tu auras aussi un bout de PVC
et de plus blanc tu économiseras l'achat d'une longueur de
PVC gris.
prend ton ancien joint et rondelle comme model en allant faire tes achats pour voir si diamètre sont les mêmes.
Au remontage du nouveau joint je met toujours un filet de
mastique de silicone dedans avant de le poser en sécurité
au cas ou bavure ou rayure sur les bords du QW33.
Attention en chauffant le PVC blanc il brûle et se déforme
beaucoup plus vite que le PVC gris .
surtout n'utilise pas un manchon PVC en 100 car il ne se rétracteras pas sur l'emmanchement de la cuvette.
Normalement de cette manière la cuvette n'avanceras pas
plus de 5 cm maxi.
Par bruno_31
avatar - bruno_31
Message(s) : 7
07/02/2010 à 10h58
07/02/2010 à 10h58
Bonjour, Merci pour votre aide et vos conseils Top ! J'ai quelques dernières questions pour être sur d'avoir tout compris : - Le type de pipe à acheter est le suivant : Pipe courte angle 90° Femelle-Femelle. - Le montage doit être le suivant: - de combien dois je enfoncer le tube de PVC coté cuvette ? - Comment la cuvette va avancer avec ce montage ? je peux toujours rattraper cette avancement en coupant un cran de la pipe dans le mut comme mentionné par JMM. - Vu la différence de hauteur entre le WC et la pipe, est ce que je risque d'avoir du mal a enfoncer le WC dans la pipe ? Pour l'instant je fais des aller retour entre mon appartement et ma maison que je viens d'acheter, c'est pour cela que je ne peux pas tout tester tout de suite. Encore merci Bruno
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
07/02/2010 à 11h23
07/02/2010 à 11h23
Vous avez tout compris Météor voulait dire de prendre
une pipe coudée pour récupérer la bague/joint et aussi
la partie droite de la pipe pour éviter d'acheter une
longueur de pvc de 100 !
sur la cuvette vous emboitez environ 6cm et a mon avis
vous pouvez couper au dernier cran de la pipe au mur et
normalement la cuvette ne devrait pas avancer plus
qu'avant puisque vous allez gagner environ 5 cm une fois
coupé les 2 crans!
Pour pouvoir monter la bague/joint il est impératif de
prendre une pipe Nicoll sinon d'une marque a l'autre ça
ne s'emboitera pas , ce ne sont pas les mème bagues ni
les mème joints!
Cordialement JMM
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
07/02/2010 à 11h31
07/02/2010 à 11h31
En gros ton schéma et bon mais tu ne pourras pas emmancher
aussi profond le PVC dans le QW33 .
pas une pipe courte ff mais une pipe longue en 100 90° mf
pour recuperer un bout de PVC blanc dessus.
pour ce qui est de recouper le QW33 c'est un risque à prendre mais si tu rate il n' y auras plus beaucoup de chois que de redemarrer de l'intérieur de la cloison.
oublis pas de prendre ton joint et la rondelle pour voir si les diamètres sont compatible.
Par bruno_31
avatar - bruno_31
Message(s) : 7
07/02/2010 à 11h42
07/02/2010 à 11h42
Ok, j'ai toutes mes infos! Je vous tiens au courant. Un grand merci. Bruno
Par bruno_31
avatar - bruno_31
Message(s) : 7
07/02/2010 à 17h19
07/02/2010 à 17h19
Bonsoir, Avez vous une astuce pour retirer la bague+joint du QW33 ? j'ai essayé au tournevis mais c'est bien collé et je n'ai pas trop de place pour manœuvrer. Bruno
Membre(s) : marco311956 , Popcorn6285
Visiteurs non identifiés : 44
