installation brise vue
Par musmus
avatar - musmus
20/03/2012 à 12h57
20/03/2012 à 12h57
Bonjour, je vous précise que je suis une femme, novice en clôture............ Je veux installer entre mon terrain et celui de mon voisin, un brise vue. Je me suis renseignée dans des magasins de bricolage, et le conseil qui m'a été donné est de planter directement dans la terre, "des supports de poteau à planter ", et d'installer en vissant les poteaux en bois ( 7x7 cm et hauteur 2.25 m ) et ensuite d'accrocher à l'aide d'agrafes mon brise vue, sur les poteaux. ce poteau à planter mesure : 75cm et 7x7cm Ma question est : Est ce que quelqu'un a déjà utilisé cette technique? bref je cherche des conseils........ et je vous remercie pour vos réponses.
20/03/2012 à 13h24
20/03/2012 à 13h24
2,25m de haut cela fait une sacré portée pour que le vent se régale... Tu es dans une zone venteuse ??
Pour les pieds de piquet à planter il faut un sol sans trop de caillase sinon tu auras du mal a réaliser des emplacements réguliers.
Le socle béton reste à mes yeux le plus costaux ..Après des etriers 7/7 peuvent se fixer directement sur ces plots béton
Par astec73
avatar - astec73
19/06/2012 à 11h49
19/06/2012 à 11h49
Bonjour, As-tu pensé à une simple bâche brise-vue ? c'est ce que j'ai utilisé personnellement. De couleur verte, elle se marie bien dans le paysage (campagne) et avec les haies du jardin. J'ai acheté un rouleau de 1.5 mètres sur 5 mètres ou 10 mètres, je ne sais plus. Il doit de toute façon exister différentes dimensions. Avec des liens en métal et PVC, ça se fixe facilement au grillage, ou aux poteaux. C'est une solution économique et ça tient bien surtout. En plus, on m'avait conseillé cette bâche pour son traitement anti-UV. Bref, jai pas regretté !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/06/2012 à 17h48
19/06/2012 à 17h48
Les remarques de Desinscrit sont à prendre en compte.
La solution des étriers dans le béton est à recommander encore faut-il les implanter verticalement...
Sinon, pour éviter de planter des piquets de 2.25 m, en équilibre sur un escabeau, en tentant d'éviter à chaque coup de masse, la tête du sacrifié qui tient le poteau, je propose une solution pour fainéant:
Creuser un avant trou de 30x30x30 cm.
Y planter provisoirement le piquet par 3 (quatre?) coups de massette
Vérifier la verticalité (si on est perfectioniste)
Combler le trou avec du béton.
Un puriste ira jusqu'à ajouter de (longues) vis dans la base noyée du piquet pour faire "arrachement", voire 30 cm de fer à béton traversant cette base...Mais les puristes...
19/06/2012 à 19h01
19/06/2012 à 19h01
je prends au vol
et si vous commenciez par nous mettre une petite photo
mais 225 ce n'est pas une hauteur courante, (il faudra 2 brises vue, le premier de 1,8m + le suivant de 90 de mémoire ce qui nous porte à 2,7m
il faudra trouver des piquets ad oc
Visiteurs non identifiés : 56
