Pose d’un portail en bois
Par kasmanit
avatar - kasmanit
Message(s) : 6
05/07/2012 à 11h13
05/07/2012 à 11h13
Bonjour à tous, bonjour à toutes, Ceci est mon premier sujets donc j'espère l'avoir placé dans la bonne catégorie. Voila je dois poser un portail en bois, il fait 180 cm de haut sur 230 cm de large (environ), il va sans dire qu'il est lourd et que donc le porte-a-faux est important. Je veux le fixé à des piquets en bois, il est impossible qu'il soit posé sur un pilier en maçonnerie (mes parents n'aiment pas ça). Ma question est la suivante: Pour fixer ces piquets au sol quelle solution dois-je prendre, les faire tenir dans un socle en beton de, disons 30 x30 sur 60 cm de profondeur (le piquet est un piquet carré de 12). Ou alors utilisé des ancrages en H? Merci beaucoup
05/07/2012 à 11h27
05/07/2012 à 11h27
une petite photo pour illustrer les lieux serait la bienvenue
Par kasmanit
avatar - kasmanit
Message(s) : 6
05/07/2012 à 12h00
05/07/2012 à 12h00
Je n'ai pas de photo sous la main, le portail est un simple portail deux planche horizontale sur lesquelles sont fixé des d-planches verticales
05/07/2012 à 12h41
05/07/2012 à 12h41
le portail en lui même est sans intérêt
ce sont les possibilités de fixation que je voudrais voir
sinon on risque de répondre n'importe quoi
Par kasmanit
avatar - kasmanit
Message(s) : 6
05/07/2012 à 12h48
05/07/2012 à 12h48
D'accord, la première possibilité est donc de simplement mettre le piquet dans un trou et couler du beton, et la deuxieme est d'utilisé ce type de fixation:
05/07/2012 à 13h02
05/07/2012 à 13h02
ce système convient bien car le bout du bois peut sécher après chaque pluie
s'il y avait la possibilité de mettre un hauban à la partie supérieure pour empêcher le poteau de se courber suite au poids du portail, ce serait idéal
Par kasmanit
avatar - kasmanit
Message(s) : 6
05/07/2012 à 13h11
05/07/2012 à 13h11
Est-ce que l'utilisation du roue sur l'autre coté du portail pourrait permettre de réduire la force sur le piquet aussi?
05/07/2012 à 13h53
05/07/2012 à 13h53
oui, c'est ce que l'on fait pour les portails très lourds ou très long
mais je préfère de loin maintenir le poteau par son sommet (neige en hiver qui empêche la roue de tourner, trace au sol etc. )
Par kasmanit
avatar - kasmanit
Message(s) : 6
05/07/2012 à 14h08
05/07/2012 à 14h08
oui surtout que le terrain restera une pelouse alors il faut trouver une roue qui ne s'enfonce pas,... pour les haubans vous n'auriez pas un lien pour des modeles ou qqch du genre? merci
05/07/2012 à 14h12
05/07/2012 à 14h12
re
c'est pourquoi je voulais voir une photo afin de voir les possibilités dans l'environnement
un câble suffit pour empêcher le piquet de partir
car avec le mouvement, il ne va pas tarder d'avoir du jeu au niveau des deux vis de fixations inférieures
Par kasmanit
avatar - kasmanit
Message(s) : 6
05/07/2012 à 14h36
05/07/2012 à 14h36
Donc si j'attache un cable dans le sol disons a 1 m du piquet et que je tend le cable au dessus du piquet ca devrait faire l'affaire
05/07/2012 à 15h04
05/07/2012 à 15h04
oui et non, moi j'aurais plutôt cherché un mur pour garder l'espace libre (au sol il faut le prendre de trop loin )
Visiteurs non identifiés : 78
