RSS
Partager
le 25/06/2011 à 16h46
separateur terrasse dalle sur plot
Salut a tous
Nous avons une grande terrasse dans la copropriété celle-ci doit être séparée en 4.
C'est une terrasse qui se trouve au 1er étage séparé du vide par un garde au corps en métal, au sol se sont des dalles en ciment sur plots.
Ma question est: comment puis-je m'y prendre pour fixer des panneaux de séparations étant donné que les dalles sont juste posées sur les plots les panneaux avec le vent ne risquent ils pas de se coucher.
merci de m'avoir lu j'attends vos réponses avec impatience.
Liens commerciaux
le 25/06/2011 à 22h11
brise vent/vue
quels genre de panneaux voulez vous poser ? hauteur ? composition ?
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 08/12/2011 à 12h24
désolé pour ma réponse tardive, panneaux en bois ou en plexi 1m80, 2m.
le 08/12/2011 à 12h28
et si vous nous mettiez une petite photo pour illustrer le sujet
cela nous aiderait grandement à vous aider
merci
le 08/12/2011 à 15h41
la voici:
Liens commerciaux
le 08/12/2011 à 17h19
je verrai cela comme ceci
fixer un montant contre le mur
en fixer un autre contre la balustrade
relier les deux montants par un bois traité placé dans le bas à quelques cm par ex
faire de même à la bonne hauteur
mettre des montants tous les x cm (en fonction de la largeur des plaques)
un petit pavé (ou plus) mis au centre pour soutenir la traverse
voir illustration
Images jointes:
le 08/12/2011 à 17h31
J'avais pensé a un truc un peu similaire, maintenant je ne vois pas quel corps de métiers réalise ce genre de travaux.
une idée ?
en tout cas merci.
le 08/12/2011 à 18h39
je pensais que vous alliez faire ce travail vous même
oubliez ce que j'ai écris et adressez vous à un fabricant de véranda,
ils sont je pense les mieux habilités pour faire quelque chose de très correct
Liens commerciaux
le 08/12/2011 à 18h44
c'est pour un syndic donc pas trop le choix a part faire appel a un professionnel
merci encore.
le 08/12/2011 à 20h38
j'ai réalisé le même type de chantier pour des amis sur Grenoble.
Nous ne pouvions rien percé sur la terrasse car habitation dessous.
Solution trouvé qui a bien marché à titre d'exemple.
2 jardinières en bois dos à dos X2 pour le support et plus si longueur importante
http://www.castorama.fr/store/Jardiniere-40-x-80-cm-PRDm610577.html
1 brise vue en support vissé entre les 2 jardinières, qui sont posées les unes à côté des autres.
http://www.castorama.fr/store/Panneau-droit-Onora-l-179-x-H-179-cm-PRDm293872.html?navAction=jump&categoryId=cat_id_3663&navCount=1&isFeaturedProduct=true
De la terre avec compost pour lester les jardinières et des plantes aux choix.
Vous renouvellez suivant la largeur à protéger.
Avantage:
pas cher .
Vous pouvez fleurir votre terrasse .
C'est démontable.
C'est à titre d'exemple , les solutions sont multiples, bois, métaux pierre, etc....
La marque ou autre magasin , on s'en fout. Vous pouvez installer une lumière d'ambiance.
Bonne soirée
le 08/12/2011 à 21h26
très très bonne idée !
un grand merci !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 222
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
