Cloison salle de bain pourrie
Par paddy67
avatar - paddy67
Message(s) : 10
10/02/2008 à 09h26
10/02/2008 à 09h26
Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de bain, et en enlevant la baignoire, j'ai trouvé ça (voir photo). C'est une cloison alveolaire (avec du carton au milieu), et de l'autre coté de la cloison il y a une chambre. Est-ce que je peux couper la partie basse pourrie du coté salle de bains et la remplacer par une plaque de platre hydrofuge ? Sinon quelle solution me proposez vous (autre que de remplacer la cloison entièrement). Merci
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
10/02/2008 à 12h26
10/02/2008 à 12h26
d'abord voir si c'est encore humide, si non coller au MAP un placo hydrofuge
si oui j'enléverai toutes les parties humides, vois dans quel état est le carton alvéolé c'est lui qui donne la rigidité à la cloison, si tu l'enlève car pourri remettre soit des tasseaux de renforts vissés et/ou du MAP
le placo coté chambre est-il humide: regarder sous le papier peint
si oui cela devient délicat : sécher ou enlever?
enfin cela n'a pas l'air si pourri que cela et dans ce cas Placo hydofuge collé ou vissé sur tasseaux glissés en force dans la partie alvéolé
Bon courage
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
10/02/2008 à 18h21
10/02/2008 à 18h21
Slt
moi je dirais : "sonde" bien la rigidité de la cloison . Car si pas bien rigide, tu auras innévitablement des emm... car ton étanchéité périph de baignoire ou de bac à douche ne tiendra pas bien
tu veux mettre quoi, après ? repose baignoire ou douche ??
Visiteurs non identifiés : 103
