Dalle béton ou pas ?
avatar - izmirkubiak
Message(s) : 8
29/05/2017 à 13h42
29/05/2017 à 13h42
Bonjour à tous, J'ai dans le but d'acheter une petite piscine tubulaire. Celle-ci serait de 3.66m de diamètre pour une hauteur de soit 0,75m soit 1m soit 1,22m. Et la question que je me pose est: est ce obligatoire d'avoir une dalle béton en dessous? Ou vu la taille de la piscine, posée sur un sol nivelé ferait l'affaire? Merci d'avance pour vos réponses. Izmirkubiak
Par Thyti49
avatar - Thyti49
Message(s) : 7
30/05/2017 à 16h30
30/05/2017 à 16h30
Bonjour, Je pense que pour le long terme, il serait préférable de faire un sol en béton ! Cordialement, bonne journée.
30/05/2017 à 20h53
30/05/2017 à 20h53
la norme pour une piscine est de faire un béton avec un double treillis
mais vous pouvez aussi mettre directement la piscine au sol (avec un sous tapis pour autant que le sol est bien nivelé et exempt d'objet pointu
Message(s) : 8
31/05/2017 à 09h30
31/05/2017 à 09h30
Bonjour, Merci pour vos réponses. Je pense partir pour le moment sur la piscine la moins haute ( 77cm) et du coup niveler le sol en décaissant de 5 à 10 cm suivant les trous et bosses puis combler pour tout remettre à niveau avec du sable. Dois-je le mélanger avec un peu de béton (du genre 1 de beton pour 6/7 de sable) ou juste du sable peut suffire? J'essayerai de le faire en 2 passes minimum afin d'arroser un peu et laisser se tasser le tout. Merci d'avance. Bonne journée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/05/2017 à 10h54
31/05/2017 à 10h54
salut: met aussi un géotextile ( pour empêcher les mauvaises herbes de poussées ) ensuite le sable que tu tire de niveau avec une règle de Maçon
31/05/2017 à 12h34
31/05/2017 à 12h34
le sable se tasse mal, il forme des plis dans le fond et quand on marche c'est comme ci comme ça, mais il y a moyen de faire avec
je l'ai fais avec un résultat acceptable le sable a été recouvert avec une bâche pour étang
Message(s) : 8
07/06/2017 à 11h55
07/06/2017 à 11h55
Bonjour, Désolé pour le temps de réponses. Merci à vous pour vos réponses. Oui j'avais pense au geotextile histoire d'avoir un truc propre à long terme. :-) et pas bête la bâche par dessus également. Et pour le sable qui se tasse mal, si on le mélange avec un peu de béton, cela ne pourrait pas aider à ce qu'il reste plus lisse et stable?
Visiteurs non identifiés : 50
