RSS
Partager
le 01/04/2008 à 12h00
étanchéité et terrasse carrelée
Je dois faire étanchéifier une terrasse extèrieure déjà carrelée.
J'ai fais faire plusieurs devis, 3 artisants sur 4 me disent qu'il vaut mieux faire sauter le carrelage avant de faire l'étanchéité.
Le dernier me dit qu'il peut mettre l'étanchéité sur la terrase à partir du moment ou nous allons la recouvrir de bois.
Merci de me faire vos retours d'expérience et de me donner votre avis sur le pourquoi de l'enlèvement du carrelage.
Pascal
Liens commerciaux
le 01/04/2008 à 14h14
RE : étanchéité et terrasse carrelée
bonjour et bienvenue riou47
il faudrais savoir quelle étanchéitée est prévues sur les devis
car elle commande le choix de pose. sans démonter
si le carrelage est solide et que tu n'est pas pris par la hauteur une étanchéitée à base de goudrons est possible,
mais c'est une des seule qui te permet de laissé la terrasse à l'air libre.
pour les autres, il est conseillé de démonter le carrelage , de faire l'étanchéitée et de la recouvrir avec une chape car elle
ne peut rester à l'air libre.
donc le choix de celle ci peut en effet donner plusieur devis
differents.
Liens commerciaux
le 01/04/2008 à 15h52
Merci d'avoir répondu,
Je pense que ce qui est prévu est effectivement à base de goudrons (attente de devis) cependant, nous comptons recouvrir cette "couche" avec du bois (caillebotis ou lames). dans ces conditions, est il judicieux de conserver le carrelage ? si ce n'est qu'une question de hauteur on peut rattraper, mais quelles peuvent être les contre-indications à laisser ce carrelage ?
le 01/04/2008 à 21h43
si le carrelage n'a pas bougé et s'il n'est pas souflé,il n'y a
aucune contre-indication je dirais même que c'est très bien
car ta pente d'écoulement d'eau est déjà faites.
si tu démontes le carrelage il faudras refaire une chape pour
l'évacuation de l'eau.
une fois que l'etanchéitée est faites,tu n'auras plus aucun
risques d'infiltrations et donc de voir le carrelage travaillé et
le risque est surtout là.
personelement si les écoulements d'eau sont au bon
endroit,je ne toucherais à rien.
les devis t'en dirons peut-être plus et il ne faut pas hésiter
à leur poser la question.
bon courage
le 10/04/2008 à 08h56
il existe aussi une solution certainement moins onéreuse adapté dans ce cas. Il
s'agit du SEL (système d'étanchéité liquide) bénéficiant de la garantie décennale et supportant le trafic. Bien entendu tout dépend de l'état du support éxistant.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
manganao
Visiteurs non identifiés : 210
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
